Författare Ämne: Olje i manometer  (läst 5372 gånger)
Utloggad mangart
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 25
Olje i manometer
« skrivet: 18 juli 2007, 15:30:49 »
Hei, har et problem med min vakuumpumpe/manometersett. Jeg skulle installere en Sanyo 123, alt var ok helt til jeg skulle vakumsuge. Da fikk jeg ikke vakum lenger ned enn 2000 mikron. Sjekket alle koblinger, både på pumpe og manometer, startet opp igjen, 2000mikron. Koblet vakummeteret direkte på pumpen, den viste da 250mikron. Tenkte det kanskje var lekkasje på innedel, byttet denne, vakumsuging, 2000mikron. Så kjørte jeg vakum bare på manometersettet med slanger, 2000 mikron. Da ser jeg at det ser ut som det er litt olje innvendig i slangene og innvendig i manometerblokken. Hvordan har det kommet dit? Er det denne oljen som skaper problemt med vakumet? Nå har jeg kjørt vakum i ca. 48 timer med 100-250mikron, for å prøve å få ut oljen, men når jeg stenger ventilen på manometersettet så går det fortsatt opp til 2000-5000 mikron i løpet av en halv time. Viseren på manometeret står på -1, det rører seg ikke på flere døgn, så det tyder vel på fukt, ikke lekkasje. Hva skal jeg gjøre med dette? :-\
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Olje i manometer
« Svar #1 skrivet: 18 juli 2007, 22:21:00 »
Hoppas någon vet och ger svar.
/Bosse
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #2 skrivet: 25 juli 2007, 12:30:34 »
Olja i slangarna är rena döden vid vacuumsugning, byt slangar och försök att få mätaren ren genom att skölja med T-sprit och vacuumsug ordentligt mellan spritsköljningen.
Det kan tänkas att vacuumetern fått tryck på sig tidigare och därför är kass verkar så eftersom oljan har nått fram till mätaren.
Utloggad weiler
  • Antal inlägg: 17
« Svar #3 skrivet: 31 augusti 2007, 16:29:19 »
Løste dette seg? Sliter med samme problem selv.  >:(
Utloggad mangart
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 25
« Svar #4 skrivet: 01 september 2007, 22:38:20 »
Ja, det ser ut som det har ordnet seg. Renset manometersettet med teknisk sprit, kjørte vakumpumpen en del timer, renset igjen. Kjørte så pumpen ca. 10 timer. Har brukt det et par ganger siden, den siste gangen fungerte det helt som normalt. :)
Utloggad weiler
  • Antal inlägg: 17
« Svar #5 skrivet: 07 september 2007, 23:38:07 »
Godt å høre at det ordnet seg for deg  ;)
Har vært i kontakt med ahlsell. De mente at olje i slanger/manometersett ikke hadde noen betydning og at det bare var å kjøre vakuum som vanlig. Var det -1 på manometer så holdt det i massevis. Noen som kan bekrefte avbekrefte dette?
Utloggad mangart
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 25
« Svar #6 skrivet: 08 september 2007, 12:10:10 »
Hei, for min del så var det helt tydelig at jeg ikke fikk tilstrekkelig vakuum før jeg fikk renset slanger/manometersett. Du ser det nok ikke så tydelig hvis du ikke bruker vakuummeter, på den vanlige manometeret så står jo viseren på -1 uansett om du har vakuum på 2000mikro eller 500mikro.
Bruker du elektronisk vakuummeter?
Utloggad weiler
  • Antal inlägg: 17
« Svar #7 skrivet: 08 september 2007, 19:25:10 »
Jo, jeg har brukt et elektronisk vakummeter, og det er som du sier det går max ned til 500 mikron.
Ifølge ahlsell var det umulig å ikke få olje i manometersettet. Når man kjører igang en VP og man har manometersettet tilkoblet vil det unngåelig komme kompressorolje i settet, dette høres jo logisk ut for meg. Ahlsell mener også at varmepumpene som er til eneboliger er så små at det er lett å få ut all luft/fuktighet i de, derimot i de virkelige store anleggene kunne det være et problem.
En tanke hvis man bytter ut en defekt utedel, vil det da ikke være olje i de eksisterende rørene/innedel, som har fulgt med kjølemediet rundt? Vil det da være umulig å få skikkelig vakum?
Konklusjonen er vel kanskje at olje ikke er noe problem?
Skulle vært greit med noen flere synspunkter her.
Utloggad ambul
  • Stad/land: Norway
  • Antal inlägg: 12
« Svar #8 skrivet: 19 november 2007, 17:48:03 »
venter i spenning på svar på dette siste her,..
  • Karma +12/-4
« Svar #9 skrivet: 23 november 2007, 18:39:15 »
Visst kan du få olja då!
