Författare Ämne: Luft/Luft med dubbla innedelar  (läst 2118 gånger)
Utloggad trevik
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 17 juli 2007, 20:16:24 »
En kompis till mig behöver 2 st innedelar, tror han.
Om man sätter en på nedanvåningen så blir det svårt att få tillräkligt varmt på ovanvåningen.
Någon som kan rekomendera några bra pumpar och gärna tips på installatör i Halmstad?
//Micke
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: Luft/Luft med dubbla innedelar
« Svar #1 skrivet: 17 juli 2007, 20:53:07 »
En DUO-Split har en större och en mindre enhet rent i effekt och COP-värdet är lägre,
fast man kan ju installera en DUO iaf, det är det ju många som gör. Frågan är ju om han
är rent av intresserad i att minska uppvärmnings kostnaden eller om komfort ställs högt
och samtidigt hur han tänker på det estetiska utomhus.
Varför blir det svårt att få tillräckligt varmt uppe? Oavsett lösning så måste det finnas
spetsvärme, och med tanke på att värmen stiger så borde det fungera med den mindre
på nedre plan och den större på övre plan, om det är öppet trapphus förstås.
Annars är det ju två enkla anläggningar som isf är ett effektivare alternativ.
Mitsubishi Electric's Q-Heat DUO har jag monterat några gånger och dom skiljer inte
från andra i Q-Heat serien. Tysta och rejäla grejer enligt mitt tycke.
På CanVac.se hittar du nog ÅF/installatör i Halmstad.
BjörnK
Utloggad trevik
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2 skrivet: 17 juli 2007, 21:14:09 »
Han värmer huset idag med vattenburen el. Svindyrt...
BÄsta vore att sätta en luft/vatten pump kanske? Går det koppla till befintlig panna tro, den är nyinstallerad för ca 3 år sedan...
Ska kolla vad det är för märke på pannan...
//Micke
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #3 skrivet: 17 juli 2007, 21:19:10 »
Ja Luft/Vatten är ju ett bättre alternativ då kommer han åt tapp-vv också. Det finns
många Luft/Vatten som kan dockas direkt på befintligt system. Kolla i L/V forumet.
Finns möjligheten för jord eller bergvärme så är ju det än bättre tycker jag.
BjörnK
