Författare Ämne: Frikyla, komfortkyla, dvs svalt på sommaren!  (läst 1581 gånger)
Utloggad Varmtägott
  • Antal inlägg: 40
  • Bergvärme i drift sedan 2006
« skrivet: 17 juli 2007, 14:44:00 »
Hej.
Det har nu gått ett år sedan jag installerade min bergvärmepump.
Efter några regninga veckor här i Göteborg har det nu blivit varmt och fuktigt med innetemperaturer på över 26 grader.
Då känns det som om det vore dags att börja projektera komfortkyla i vissa delar av huset baserat på det svala vattnet från mina brunnar.
Tyvärr hittar jag inga inlägg om hur man bäst gör.
Jag har ganska klart för mig hur jag skall dra rören med det kalla vattnet från maskinrummet till vinden där jag tänker installera en rejäl fläktkonvektor för kylan.
Men vad jag funderar på är hur mycket kyla jag behöver, hur jag skall dimensionera fläktkonvektorn, hur jag skall dra ner luftkanaler genom taket etc.
Jag vore glad för alla idéer och synpunkter. Det gälller ju att göra så rätt som möjligt när jag kör igång.
Finns det vettiga konsulter? Var köper man stora fläktkonvektorer och ventillationsutrustning till rimliga priser? Hur monterar man för att ljudet skall bli så lite störande som möjligt?
Detta bör intressera alla med bergvärme. Kostnaden för kylan blir ju försumbar efter investeringen i installationen.
Hör av er  *vinkar* *vinkar*
Bor i västra Gbg och körde sommaren 2006 igång en AutoTerm TerraMax E 11 ansluten till vattenburet system med radiatorer och fläktkonvektorer. Separat varmvattenberedare.
Två hål, 130m + 120 m. Mkt vatten!
Pumpen har gått med bara en störning, jag har bytt en motorshunt (tror jag det heter).
Berget har värmt gott sedan 2006!
Bytte i förekommande syfte 2021 till Mitsubishi Geodan.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Frikyla, komfortkyla, dvs svalt på sommaren!
« Svar #1 skrivet: 17 juli 2007, 17:13:15 »
har inga direkta tips om installation, men läs lite på avdelningen om just frikyla så får du nog en hel del mer "kött på benen"
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=43.0
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
