Författare Ämne: VP utan styr  (läst 4776 gånger)
Utloggad INDI
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 36
VP utan styr
« skrivet: 16 juli 2007, 21:07:16 »
Har funderingar att köpa en CTC eco-part 8,5 , det enda fabrikat vad jag kan se som säljer pumpar utan styr. Den har "en inbyggd enkel styrning för fast kondensering/ack-laddning genom kontroll av returtempen" som det står i broschyrbladet. Jag skall styra den med en duc som jag själv programmerar. Det ska bli en jordvärmeanläggning och köras med fast kondensering (el flytande, vet inte säkert ännu) mot en 500l ack samt 2 shuntade radkretsar + vv-förvärmning hade jag tänkt. Anledningen är att pumpen blir billig c:a 27000 (åsså lite kul att göra styren själv som jag dessutom inte betalar nåt för).
Någon som vet nåt om pumpen CTC eller tänkt i samma banor som jag? Är jag helt fel ute? :-\
Är i dagsläget igång och planerar grävning för 2x300m slang. :P
/Indi
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
SV: VP utan styr
« Svar #1 skrivet: 19 juli 2007, 23:38:17 »
Hej INDI!
Det är minst en till som tänkt i samma bana. Jag har valt en CTC ecopart just för att jag vill göra styrningen själv. Kör än så länge med fast kondensering, blir flytande när väl styrningen tagits i drift. Värmepumpen fungerar bra och är tämligen tyst. Jag använder övre delen på acktanken till vv, nedre delen till värme och förvärmning av vv.
/Erik
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad COP-ojken
  • Antal inlägg: 117
SV: VP utan styr
« Svar #2 skrivet: 25 augusti 2007, 11:34:58 »
Här är en till. Har en linuxburk som via DAllas onewire styr allt (värme, vissa lampor, dörrlås mm) idag. Tänkte koppla på en berg-VP & Ack tank. Funderar dock att byta till en Tini för just denna styrning.
On-off reglering med fast kondensering är ju lätt men hur styr man flytande kondensering? Flytande kondensering verkar vara att föredra av COP-skäl.
Flytande kondensering är väl att strypventilen som styr trycket i kondenseraren är variabel? Så det är ngn sorts mekanik inblandad, eller har jag missuppfattat ngt?
Kan man koppla in sig i VP o styra med en analog volt eller en variabel resistans?
Eller kopplar man bara på en shuntmotor på en "kran" i VPn?
Jag tror att man kan köpa Thoren med enkel styrning oxå, eller åtminstone undersöker jag saken.
280 boyta + 180 biyta i Älvsjö, ca 60 000 kwh inkl hushel.
Eryl hederlig kombipanna fr -76. Slängt ut denna (2025 var dock som ny innuti) och ersatt med en biosol Tank med inbyggd Janfire NH. 2 x 154 m aktiva borror, bytt ut IVT x-15 till en Thermia Atlas Duo 18 (2026), Mest raddar 30 st, men lite golvvärme (60kvm), tappvarmvattenautomat med 300 l acktank.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31284
SV: VP utan styr
« Svar #3 skrivet: 25 augusti 2007, 16:24:16 »
Jag har för mig om att expansionsventilen styrs av trycket i förångaren. Det är i alla fall inget som behöver förändras för att få flytande kondensering.  Sc:,h
Men för att få flytande kondensering så måste du styra temp på radiatorvattnet på något sätt, ingen shunt utan allt vatten som går genom radiatorerna ska också gå genom kondensorn. Sen är det väl enklast att styra på IVT-vis, med ett börvärde på returtemp och att VP:n slår på om temperaturen sjunker under börvärdet minus några grader, och av om returtemp stiger över börvärdet plus några grader.
Utloggad COP-ojken
  • Antal inlägg: 117
SV: VP utan styr
« Svar #4 skrivet: 27 augusti 2007, 15:37:18 »
Om expansionsventilen styrs av trycket, o varvtalstyrda pumpar o kompressorer är ovanligt så måste den enda styrningen i så fall vara temperaturen på inkommande vatten. (som Carl oxå skriver) Innebär det att då man vill ha fast kondensering så bryter man kopplingen mellan förångaren o exp. ventilen tex med en magnetventil?
Så att det i själva verket är fast kondensering som man ställer in o flytande funkar automatiskt.
Har jag fattat det rätt?
Sedan ska man ställa flödet så att Delta T blir ca 7 grader genom pumpen (o därmed 7 gr sänkning genom radiatorerna, (vid maxdrift av VP innan spetsel)) har jag fattat från andra trådar?
Fast det verkar ju som att det brukar följa med ngn form av mer avancerad styrning till VP som har flytande kondensering o endast on - off styrning till fast kondensering. Men det kanske bara är en fråga om att prisdiskriminera? (Dvs att lura av folk lite mer pengar för en sak man vet att folk vill ha >:D
Varför vill man kunna ställa fast kondensering då man gör varmvatten i tex en beredartank? (jag har fattat det som att man gör det.) Man kan ju cirkulera tankvattnet tank - VP som vid varje "varv" blir 7 grader varmare o bryta vid maxtemp säg 50 grader in till VP. Eller, så är det så det fungerar ???
Ja det är klart, man får en snabbare laddning vid fast (max) kondenseringstemp, genom större skillnad temperatur i värmevxl mellan hetgas o vatten, antar jag. Till priset av större interna pumpförluster i kompressorn, dvs lägre COP. Eller finns det ngt annat skäl?
Det vore intressant om ngn har en reparationsmanual eller detaljerad sprängskiss av ngn VP med flytande kondensering.
  • Antal inlägg: 4505
SV: VP utan styr
« Svar #5 skrivet: 27 augusti 2007, 23:28:26 »
Inte alls så komplicerat. "Flytande kondensering" betyder egentligen flytande temperatur, dvs styrsystemet räknar ut vilken temperatur du behöver på framledning eller retur och kör kompressorn med full effekt tills denna temperatur uppnås. Ingen variabel expansionsventil eller annat jidder.
Fast kondensering innebär att du alltid styr mot samma (fasta) temperatur och sedan shuntar ut den temperatur som behövs i värmesystemet. Det gör att temperaturen alltid måste ligga högre än den högsta temperatur man behöver shunta ut.
Varmvattenkörningen sker mot en fast temperatur och är alltså fast kondensering.
Jag var också förvirrad över begreppet i början.
Fördelen med flytande kondensering är att VP inte behöver göra varmare vatten än vad som behövs. COP sjunker med stigande kondenseringstemperatur och man vill därför ha så låg temperatur som möjligt.
Utloggad COP-ojken
  • Antal inlägg: 117
SV: VP utan styr
« Svar #6 skrivet: 28 augusti 2007, 22:59:00 »
AHA - tack, så det är aldrig ngn "hårdvaruskillnad" mellan en on-off reglerad VP o en flytande kondenserings VP annat än styrningen?
(Det förklarar varför det brukar finnas en mer anvancerad styrning på flytande kondenserings VP :D)
Ur ett styrperpektiv kan man alltså hantera den som en ngt mer komplicerad elpatron? :)
Det gör ju det hela busenkelt att bygga egen styrning. Jag hade tänkt att jag var tvungen o styra ventiler o varvtal o olika typer av beroenden mellan delta T  åt alla håll.
Vad ska jag nu göra av all min fritid jag plötsligt fick?
SV: VP utan styr
« Svar #7 skrivet: 29 augusti 2007, 09:35:37 »
Det finns ju varvtalsstyrda pumpar också nu, och de blir ju mera komplicerade, men annars är det korrekt.
Med fast kondensering kan man ju klara sig med en vanlig simpel termostat.
I stort sett.
I princip får du flytande kondensering om enbart styr med en innetermostat. Kommer nog att svaja en del dock.
« Senast ändrad: 29 augusti 2007, 09:42:04 av tipo874 »
Utloggad COP-ojken
  • Antal inlägg: 117
SV: VP utan styr
« Svar #8 skrivet: 29 augusti 2007, 17:18:28 »
Tack för svaren, det blir lite mer avancerat med antingen en mikroprocessor eller en Linux burk (som idag styr pannan, mm) som ska stå för styrning. Koppling via tekniktank o ett antal motorventiler, ska borga för lagom långa vp-körtider o jämnt inneklimat.
Anders
Utloggad Fredrik72
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 162
SV: VP utan styr
« Svar #9 skrivet: 29 augusti 2007, 19:51:09 »
Lite off topic men ändå inte. Någon som vet hur en L/L inverter utedel styrs.
Innedel och utedel skall ju kommunicera...frågan är ju hur?
Är det någon avancerat protokoll eller bara en PWM signal?
Någon som vet?
Någon med oscilloskop som kan koppla upp sig på tåtarna i burken och kolla  ;)
Kan det vara enklast möjliga nivåstyrning på effekten så kunde det vara pulsbredd.
Men det är väl säkerligen för enkelt. Säkert något konstigt serieprotokoll.
/F
Trollhättan 1 1/2 plans hus med direktel, 2st LL pumpar, 1st FLVP och braskamin. AermecEWI091H, Daikin FVXS, IVT 490, Contura 460
