Författare Ämne: Varmvatten och Optima + 290AW  (läst 3063 gånger)
Utloggad FLKR
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 16 juli 2007, 12:46:11 »
Jag ska få en Optima 600 med 290AW panna installerat i början av september.
Jag har inte haft VP förut och funderar över en sak...är det någon idé att köra varmvattnet på el under vår/höst då jag under den perioden bara behöver en låg (< 40*C) framledningstemperatur på värmesystemet och på så sätt få bättre COP-värde...eller förlorar jag så mycket vid att köra varmvatten på el att ett bättre COP-värde inte kan kompensera detta?
Om nån annan har köpt en Optima 600 med 290AW...hör gärna av er med tips och råd ...vad ska jag tänke på före, under och efter installationen?
FLKR
IVT Optima 900 med 290 A/W & 100 l volymtank, installerad i september 2007. Villa byggd 1969  (i Blekinge) 93 m2 med 93 m2 inredd källare, nya treglas isolérfönster (2007).
Utloggad Cronos
  • Antal inlägg: 149
SV: Varmvatten och Optima + 290AW
« Svar #1 skrivet: 16 juli 2007, 22:29:25 »
Kör med pumpen! ju varmare ute desto mer effekt får Du.
Cronos
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #2 skrivet: 20 juli 2007, 08:06:33 »
FLKR
Jag fick en Optima 600 med 290A/W installerad i juni.
Kom över montörens installationsanvisning, den är guld värd. Lusläs den och kontrollera att de gör som det står i den. Den innehåller för övrigt massor med information som inte står i användamanualen. Behåll den.
Vid installationen kunde jag dessutom påpeka ett antal saker som annars skulle blivit fel.
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad prof baltazar
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2007, 12:09:10 »
Din Aw har ju växelventiler för att kunna köra pumpen med flytande kondensering, den stänger till mot värmesystemet och värmer vattnet vid behov, Om /när kompressorn inte räcker till så stöttar den med elpatron, sedan växlar den tillbaka till drift direkt mot värmesytemet (utan att gå via tanken som tex den gamla 290 hela tiden gör) så det vore ju väldigt dumt att köpa en värmepump och sedan använda elpatronen.
Hoppas du är med på vad jag menar
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2007, 17:21:39 »
El blir dyrt
Givetvis ska du låta den gå normalt
