Författare Ämne: Vad ingår normalt vid vp installation  (läst 3245 gånger)
Ubbe
Ubbe
« skrivet: 13 december 2004, 00:03:30 »
Är lite orolig att jag missat något. Vad brukar ingå?
Ingår "allt" i priset vid helentreprenad eller säger dom att du måste ha en effektvakt, extra radiator i pannrum,
separat jordfelsbrytare eller säger: du har en ovanligt knepigt rörsystém som gör att det tar extra lång tid=mer pengar...?
Förresten har någon blivit kompenserad på något sätt när vp blir installerad typ tre veckor innan borrning.
mvh ubbe
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Vad ingår normalt vid vp installation
« Svar #1 skrivet: 13 december 2004, 20:10:36 »
Det som avtalats ingår!!
kompensation... en förhandlingssak...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #2 skrivet: 13 december 2004, 21:15:26 »
Helentrepenad, totalentrepenad... kärt barn har många namn.  ;)
Precis som Bertil säger, det som avtalats.
Namnet totalentrepenad säger inget om vad som ska göras, bara att det är en idiot som har ansvaret för att det går åt pipan!  ;D ;D ;D
Delentrepenad, då är det alltid någon annans fel!!!  ;D ;D ;D
Utloggad Bertil
« Svar #3 skrivet: 13 december 2004, 23:53:46 »
Nån här har sagt att privatköp där ska man inte använda AB, allmänna bestämmelser ( för entreprenader mest offentlig upphandling) man har ett större/bättre skydd som privatperson genom konsumentköplagen.
Det där med entreprenader kan va riktigt riktigt snårigt..
Som beställare av en totalentreprenad då presenterar man "bara" ramar och enkla ritningar för entreprenören.
Efter kontraktsskrivningen övergår ansvaret för även fortsatt projektering på entreprenören.
Då är man i händerna på E, han gör alla val som inte angetts i rambeskrivningen. (att styra produktval är inte tillåtet heller det är konkurensbegränsande...)
Beställaren får tacka och ta emot dom lösningar som E presentar på proj- /bygg- möten.
Är det godkända lösningar/produkter har man inte en chans... bara att betala extra om man vill ha högre kvalité.
Med en seriös E kan det funka bra, ofta har E större konstuktions-/produkt- kännedom än beställare och ibland även konsulters...
Men som sagt en privatkund får en offert där det ska klart framgå vad som ingår.
typ av VP, borrans aktiva djup
ev utrivning
isolering av rör
igångkörning/intrimmning
genomgång med kunden
ev garanterade tillskottstimmar, energiförbrukning, ev min temp från borran
sen tycker jag att man ska kräva att det ska skrivas in att betalning sker efter idriftsättning och genomgång med kunden av en fullt fungerande och godkänd anläggning.
Offerten kan även hänvisa till kalkylen, den brukar ju vara detaljerad.
Egentligen ska man skriva en beställningsskrivelse som båda skriver på... men få privatkunder gör nog det.
Nån skrev nåt klokare härmon dan, nån som hittar det??
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Bertil
« Svar #5 skrivet: 14 december 2004, 00:10:50 »
utopiazz
Tackar det är ordning på dig  ;D
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #6 skrivet: 14 december 2004, 07:52:21 »
Konsumentköplagen kan inte avtalas bort enl. §3, så det spelar ingen roll om man har skrivit på någr AB som är sämre.  Du får inte sämre skydd än konsumentköplagen i vilket fall.
3 § Avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i denna lag är till nackdel för köparen är utan verkan mot denne, om inte annat anges i lagen.
