Författare Ämne: Frysskydd köldbärarsida  (läst 6398 gånger)
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
« skrivet: 15 mars 2004, 18:14:16 »
Jag har Monopropylenglykol(30%) som frysskydd.
Läser här att 'alla' använder Brine(=Etanol).
Finns det någon praktisk skillnad?
Vilket är bäst? osv....
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re:Frysskydd köldbärarsida
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2004, 23:23:16 »
Glykol och etanol fungerar ur fryssynpunkt lika bra. Glykol är aningen tyngre och trögare. Glykol är väl dyrare också?
Båda ämnena är organiska och bryts ned. Men om jag minns rätt har glykol har något större miljöpåverkan vid läckage varför de flesta kommuners miljökontor verkar förorda att man använder etanol.
Ingedera får spolas ut i avloppet utan tas om hand som miljöfarligt avfall.
Före: 45MWh/år  Efter 13,8MWh/år
admin
admin
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2004, 23:50:36 »
En frysskyddsvätska som har högre densitet har normalt även ett större energiinnehåll, detta gör att man inte tappar lika många grader i värmeväxlaren. Det skulle i så fall betyda något högre verkningsgrad på värmepumpen.
Är vätskan mera svårpumpad p.g.a. sin högre densitet så minskar dock flödet något och dessa två faktorer tar ut varann.
Skulle inte tro att det har speciellt stor betydelse vilket frysskyddsmedel som används.
Läste någonstans att "pottaska" rekommenderades p.g.a. sin höga densitet och sitt höga energiinnehåll per liter vätska.
Etanolens låga densitet är även anledningen till att man sätter så lite frysskyddsmedel som möjligt i köldbärarkretsen. Låg densitet = liten förmåga att lagra energi/volymenhet...
  • Antal inlägg: 334
    • VP-Dygn
« Svar #3 skrivet: 16 mars 2004, 04:37:48 »
Tack för svar...
Sökt runt lite...
http://www.thordohlssonskemiska.se/propylenglykol.pdf
Där står det att jag behöver 'Frisk luft och vila' iom att jag har innandat en del. :D
Det används bla till flygplansavisning 15-200 liter för en Boing 737 (enl Luftfartsverket).
Enl länk nedan 'engelska ordet Brine=saltlösning' antar dock att ni har etanol(etylalkohol).
http://www.iuc.katrineholm.se/iuc/pdf/KB-broschyr%20utg.3%20Sv..pdf
admin
admin
« Svar #4 skrivet: 16 mars 2004, 09:28:25 »
Pottaska är en saltlösning, kanske var det det som användes ursprungligen... Därav namnet Brine...
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #5 skrivet: 16 mars 2004, 20:13:29 »
För överföra samma värmemängd vid samma fryspunkt på lösningen blir tryckfallet för en propylenglykollösningen större än för en etanollösning, dvs samma pumpeffekt ger lägre köldbärarflöde, både i volym och överförd värmemängd.
admin
admin
« Svar #6 skrivet: 16 mars 2004, 22:00:26 »
Å andra sidan drar cirkpumpen lite minde effekt om den pumpar mindre flöde, så det kanske går på ett ut?
  • Antal inlägg: 334
    • VP-Dygn
« Svar #7 skrivet: 17 mars 2004, 17:38:30 »
Nja...
Viskositeten är högre dvs köldbäraren är lite som sirap.
Så vid samma pumpeffekt blir det ett lägre flöde.
(Vid 0-grader och en -15-graders blandning har MPG 7,85mm2/s , Ethanol 6,02mm2/s. Rent vatten har 1,0mm2/s vid 20-grader).
Så viskositeten talar emot Monopropylenglykol.
Finns det några fördelar ?
« Senast ändrad: 17 mars 2004, 17:53:37 av Alexander Pettersson »
