Författare Ämne: Borrhål och sugpump i hålet  (läst 4007 gånger)
Utloggad pafr
  • Stad/land: Saltsjöbaden
  • Antal inlägg: 115
« skrivet: 15 juli 2007, 20:01:48 »
Nu har jag 2 st energihål på vardera 150 meter i trädgården. I hål nr 1 rinner det över med ett flöde på ca 0,5 l/min och i hål 2 står vattnet 2 cm under foderrörskanten, (dvs 3 cm ovanför markytan)
Min tanke var att i hål 1 ha en sugpump för att kunna få trädgårdsvatten ur hålet, genom att stoppa ner en slang 10 meter i hålet och koppla in en hydroforpump.
Ur hål 1 kan pumpen suga upp vatten ifrån ca 10 meter, vilket ger ca 100 liter att använda plus tillflödet på 0,5l/min i hål 1. En annan fördel med att ta vatten ur hålet är att då blir det cirkulation och nytt varmare vatten kommer till hålet (vilket bör höja verkningsgraden) vilket börjar få mig att fundera på att även koppla in slang på hål 2 för att få det hålet lite varmare och får dessutom tillgång till större vattenvolym att pumpa upp för bevattning.
Finns det någon som har erfarenhet av att ha en sugpump kopplad till hålet och vad jag bör tänka på.
Följande funderingar finns:
1. Kommer det att bli problem att det är ett övertryck i hålet och att det rinner över vatten? Kommer borrhålslocket att täta till det? Måste jag leda bort det vattnet som trycks upp ur hålet till en avloppsbrunn eller liknande?
2. Vattenvolymen och flödet ur hål 1, räcker det för trådgårdsbevattning och att fylla barnpooler etc?, eller bör jag av det skälet koppla in mig på hål 2 också.
3. Är det bara ett teoretiskt resonemang att verkningsgraden höjs av att pumpa upp vatten och få in nytt vatten i hålen, eller är blir det en bättre verkningsgrad på anläggningen att både suga vatten ur hål 1 och hål 2 och därmed framtvinga nytt vatten?
4. Då vattenslangen kommer att ligga bredvid brineslangen på cirka 40 cm djup, så finns det en viss risk att det fryser (antar jag) Behöver jag lägga frigolit ovanpå för att isolera för vinterkylan? (Hålen ligger i Stockholmsområdet) Eller fungerar det ändå?
5. Något att tänka på vid inkopplingen till hydroforpump?
Vore tacksam för lite tips och erfarenhet på området.
Thermia Duo 12kW + vvb MBH-TWS 300l+ 100 liters volymtank.
300 m aktivt hål (2*150m) med 20 meter mellan hålen.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Borrhål och sugpump i hålet
« Svar #1 skrivet: 15 juli 2007, 20:27:48 »
1. Det brukar funka att täta om du vill det.
2. Det borde räcka med ett borrhål, pumpar du upp vatten så ökar ju tillflödet.
3. Jag tror du får bättre verkningsgrad genom att omsätta vattnet, av den anledningen så är det vettigt att pumpa ur bägge hålen.
4. Om du låter vattnet rinna ur det hålet med självtryck så lär det inte frysa, men står vattnet stilla finns alltid risken.
En idé är att leda vattnet ur första hålet (det med självtryck) via andra hålet och sen ut, på det sättet så omsätts vattnet i båda hålen utan frysrisk. Skulle du sen vilja koppla en pump till slangen och pumpa ur mer så tar du från båda hålen.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #2 skrivet: 15 juli 2007, 21:03:15 »
Jag är ingen expert på borror men tycker mig minnas att flödet kan öka efterhand om man tar vatten. Men det är kanske till fördel.
Utloggad meskola
  • Antal inlägg: 51
« Svar #3 skrivet: 18 juli 2007, 11:22:09 »
Jag tycker det verkar elakt att fylla barnenspool med så kallt vatten...  :D Eller ska dom tränas för vakbad?  ;)
Kanske grovt off-topic men kunde inte låta bli...
/markus
Stenhus från 1938 i Stockholm 146+54 kvm.
IVT Greenline HT Plus E 11 + 300 l VVB + 100 l tank - 200 m aktivt
