Författare Ämne: Synpunkter på placering av innerdel...(ritning)  (läst 7791 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Synpunkter på placering av innerdel...(ritning)
« Svar #15 skrivet: 22 juli 2007, 23:03:24 »
Hej Forden och XRV Freddan!  Regelrätta värmeförflyttare är oftast ineffektiva, dyrbara  och för en massa oväsen. Om man vill förflytta varmluft så skall man göra detta genom en förbättrad s.k internventilation i huset, vilket innebär t.ex att man suger luft från motsatt sida av huset gentemot där man har värmepumpen placerad, och släpper ut luften i närheten av där man har värmepumpen placerad. Då får man en bra internventilation i huset med bra spridning av värmen. Detta fungerar t.ex alldeles utmärkt även vid olika våningsplan i huset.
Mvh Raffen.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #16 skrivet: 22 juli 2007, 23:38:47 »
..Regelrätta värmeförflyttare är oftast ineffektiva, dyrbara och för en massa oväsen...
Mja, en underdimensionerad och felplacerad värmeförflyttare är nog vad Raffen har erfarenheter av...
Klart att en eller ett par strategiskt bra placerade fläktar kan lätta upp en annars dyster situation.
Jag lade ner en 30W fläkt på golvet snett under pumpen för att lyfta upp kall luft till den, funkade klockrent. Löste dessutom ett lokalt "kall fläck" i rummet.
Så nu har jag effektiv drift i värmeläget, genom att jag lyfter upp kall luft från golvet, SAMT, skön kyla på sommaren i.o.m högt placerad innerdel.
XRV Freddan: Schysst kanalfläkt, verkar vara lite mer "business" än PAX-fläkt-fjantarna.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #17 skrivet: 24 juli 2007, 16:24:40 »
Hej Iris.
Håller med BjörnK. Optimalt vore en placering precis där dörren är på husets långsida, men jag antar att det är dörröppningar mellan kök och vardagsrum som inte går upp till taket (som inte är så lätta att blåsa igenom).
Om man skulle tänka sig en pump nr 2 så sitter den bra där man kommer upp i trapphuset.
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #18 skrivet: 08 juni 2008, 23:34:38 »
Hej Paxmax!  Det har ju pratats en hel del om att blåsa den lite svalare luften från golvet och upp till pumpinnerdelen för att få en bättre värmeeffekt via pumpinnerdelen, och detta provade jag faktiskt vid ett tillfälle. Jag tog en lite större bordsfläkt och lade den i läge på en puff ca 40-50 cm från golvet och blåste luften snett uppåt från sidan sett på innerdelen så att luften träffade taket samt väggen bakom innerdelen och kom in ovanifrån vid luftintaget på innerdelen, alltså inget uppåtblås framför utblåset, och givetsvis med oförändrad tempinställning på pumpen, kollade innetempen i gillestugan i källaren (där pumpen sitter) samt uppe i bostadsvåningen och startade därefter bordsfläkten. Efter ca 1 tim så hade innetempen "klockrent" sjunkit med ca 0,5 ºC  i källaren, och med nästan 1 ºC  i bostadsvåningen. Plockade därefter bort fläkten och kollade efter ytterligare drygt 1 timma, och då hade innetempen återställs till samma nivå som tidigare. Hur förklarar du detta då Paxmax?? Jag betraktade detta trots allt som en viss sänkning av effekten (eller verkningsgraden) på pumpen.
Vad det sen gäller huruvida jag har erfarenhet av någon underdimensionerad värmeförflyttare så kan jag väl bara säga dig att min värmeförflyttare består av bl.a en Östberghs kanalfläkt 160C med en kapacitet på ca 975 m3/luft/timme så den fungerar rätt bra alltså kan jag säga, och är ju knappast att betrakta som underdimensionerad för detta ändamål ju.
Kunde bara inte låta bli så här i efterskott alltså. ;)
Mvh Raffen.
