Författare Ämne: Trådlöst nätverk!?  (läst 11719 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
SV: Trådlöst nätverk!?
« Svar #15 skrivet: 15 juli 2007, 10:08:18 »
Tror Tele2 skickar med en Thomson router... den är totalt värdelös.  Försök sätta filter att släppa igenom UDP-trafik till en viss maskin.  Hopplöst, man får sätta maskinen som DMZ och vid nästa (eller någon annan) omstart så glömmer den helt plötsligt bort vilken maskin som skall vara DMZ och DMZar någon annan maskin istället.  Totalt "livsfarligt"...
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #16 skrivet: 15 juli 2007, 11:19:14 »
Stabil med bra räckvidd....Linksys WRT300N för en tusenlapp.
Billigare alternativ....Netgear 614.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #17 skrivet: 15 juli 2007, 11:19:25 »
Det beror på vad du har för väggar och golv i huset. Har du betong så blir det inte lång räckvidd.
Min router står nere i källaren och jag kan surfa nästan överallt på markplan men då har jag trä bjälklag i huset.
Jag brukar få problem då grannar kör igång sina routrar, även när dottern drar igång sin trådlösa pc.
Micron och hårtorken(!) kan även dom störa ut sändningen för mig.
Det finns slavsändare å sätta upp, det bör lösa ditt problem.
mvh humlan.
Just nu har jag en router från telia (zyxel) men ska i dagarna byta till tele2 och dom lovade mig ett modem med inbyggd trådlös router.
En slavsändare, hur funkar den? Är det olika modeller beroende på router? Kan man ansluta till vilken router som helst eller måste den vara förberedd för slavsändare?
Det finns säkert en hel del olika modeller, men dom måste fungera oberoende av vad Du anväder för nåt själv. Det finns ju en standard som måste följas av alla, så där behöver Du inte oroa dig. Fast vissa specifika funktioner som inte rör överföringen, kan såklart skilja mellan olika fabrikat... Men bäst är alltid att hålla sig till ett å samma fabrikat, då undviker man oftast dom skumma felen, som är omöjliga att komma tillrätta med.
mvh humlan.
« Senast ändrad: 15 juli 2007, 11:23:15 av humlan57 »
Inloggad Mike
« Svar #18 skrivet: 15 juli 2007, 11:28:30 »
Är ett inte allt för ovanligt fel  att det trådlösa nätverket kopplar ner. Har ofta inget med dålig mottagning att göra utan problemet brukar ligga i windows, finns uppdatering hos microsoft att ladda ner kommer inte ihåg vad den heter men om du söker på microsoft så hittar du den säkert
Nja det har med energisparfunktioner att göra
Anslut till - välj alla anslutningar
Välj egenskaper på trådlös anslutning
Välj konfigurera på det trådlösa nätverkskortet
Välj avancerat
Bläddra till energisparfunktioner och välj högsta
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #19 skrivet: 15 juli 2007, 11:51:55 »
Nja....nog finns det andra orsaker som är betydligt mer vanliga.
Inloggad Mike
« Svar #20 skrivet: 15 juli 2007, 12:05:19 »
Detta är ett väldigt vanligt fel på maskiner med intel centrinoplattform, att använda energisparfunktionerna ger problem med att nätet tappas...
Utloggad Stenövägen29
  • Antal inlägg: 5
« Svar #21 skrivet: 15 juli 2007, 17:06:24 »
Ett mycket vanligt problem som stör ut trådlösa nätverk är att alla använder samma kanal. Då stör grannarnas nätverk ut varandra. Byt kanal från den defaultinställda brukar kunna ta bort mycket problem.
Köper man nya grejer tycker jag att man skall titta på "nästan-standarden" Draft 802.11n som har betydligt bättre räckvidder än 802.11b/g.
Utloggad john_guld
  • Antal inlägg: 60
« Svar #22 skrivet: 15 juli 2007, 22:10:51 »
Välj avancerat
hej!
tänkte testa detta tipset. kan ju inte mer än gå åt......
men hittar fan inte detta på vista....ngn som kan vägleda en dator idiot!?
mvh john
NIBE F1245 8kw jordvärme. Sydvästra Kronoberg.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #23 skrivet: 16 juli 2007, 00:35:20 »
Jag köpte en bunt bärbara med inbyggt trådlöst nätverk och jag fick problem med att den tappade nätverket, det berodde på att det fanns några speciella drivrutiner för det kortet så man kunde inte köra utan dessa, nått sånt jag hade gjrt så att jag kunde söka nätverk ute på stan och då fungerade det inte hemma utan jag var tvungen att slå på drivrutinerna igen.
Exakt hur detta fungerar vet jag inte, datorerna är Mitac.
Intersil PRISM heter visst nätverkskortet i datorn.
Det jag ändrade var i egenskaper för trådlöst nätverk under fliken Trådlösa nätverk, där finns en kryssruta man kan fylla i som det står Konfigurera trådlöst nätverk efter.
Min ruta var ifylld och då hade jag problem.
Hoppas det hjälper lite
Messer
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #24 skrivet: 16 juli 2007, 08:22:50 »
hej!
fick igår min nya bärbara dator. har lite problem med att datorn tappar kontakt med routern. som nu när jag nästan sitter i knät på routern verkar det funka bra..men bara jag går ner på nedervåningen så kan uppkopplingen funka hur bra som helst för att sedan tappa kontakt. hur lång räckvidd har nab generellt på en router? kan det finnas några andra problem? (för övrigt har jag zyxel 320-w)
mvh john
Skulle tro att detta är din fix!
Har lagat många "kapacitetsproblem och avbrott" med denna hotfix.
http://support.microsoft.com/?kbid=815485
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #25 skrivet: 19 juli 2007, 09:30:20 »
Suck! Inte första gången, men blir lika ställd varje gång. Nätverksskrivaren fungerade inte, trots att nätverket i övrigt fungerade. Startar om datorerna, startar om skrivare, routers, etc, etc - fungerar inte ändå. Gör likadant igen - fungerar inte... ansluter skrivaren direkt till datorn (ja, den är installerad direkt på datorn också) - fungerar inte heller.
Startar om för c:a 358:e gången, och då fungerar det(!). Tror det är dags att återgå till gamla hederliga skrivmaskiner istället... Massor av små blinkande burkar (D-Link Wireless VPN Router + ZyXEL Prestige 600 + Linksys Wireless-G Print Server) som fungerar lite hur och när de vill,  undrar hur länge det fungerar denna gången? Fel i signalöverföring är det inte heller, eftersom man kommer in såväl med nätverkskabel som trådlöst... huvuddunk
Kan inte heller låta bli att fråga mig själv om det verkligen behövs så många burkar för det förhållandevis lilla nätverket vi har, men IT-idiot som jag är vågar jag inte pilla och riskera att sabba nätverket totalt. Den om ändå förstod sig på sån't... fiR: fiR: fiR:
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #26 skrivet: 19 juli 2007, 09:41:40 »
Måste fråga eftersom att du anslöt den direkt och provade att skriva ut, valde du då rätt av dom två skrivare som finns installerade på datorn?
Den ena är nätverksskrivare och den andra som lokalt ionstallerad skrivare. Gjorde du det så är det antagligen inte fel på ditt trådlösa nätverk, utan på skrivaren, att den inte vaknar ur viloläget elle ngt liknande. Antar att du har en laserskrivare(företag)?
Ql med VP
Inloggad Mike
« Svar #27 skrivet: 19 juli 2007, 10:10:56 »
Välj avancerat
hej!
mvh john
VISTA?!
Ja då har jag ingen aning tyvärr.
Kommer inte att köra vista förrän alla drivrutiner finns och första buggfixen är ute...
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #28 skrivet: 19 juli 2007, 11:10:59 »
Naturligtvis, riktigt så stor IT-idiot är jag inte... bara nästan.
Måste vara nätverket, eftersom det löstes genom att starta om routern - skrivarens självkontroll uppvisade inga fel, kunde skriva ut HP-testsida också. Jo, laserskrivare/multimaskin (HP LaserJet 3380).
