Författare Ämne: Trådlöst nätverk!?  (läst 11712 gånger)
Utloggad john_guld
  • Antal inlägg: 60
Trådlöst nätverk!?
« skrivet: 14 juli 2007, 10:19:22 »
hej!
fick igår min nya bärbara dator. har lite problem med att datorn tappar kontakt med routern. som nu när jag nästan sitter i knät på routern verkar det funka bra..men bara jag går ner på nedervåningen så kan uppkopplingen funka hur bra som helst för att sedan tappa kontakt. hur lång räckvidd har nab generellt på en router? kan det finnas några andra problem? (för övrigt har jag zyxel 320-w)
mvh john
NIBE F1245 8kw jordvärme. Sydvästra Kronoberg.
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
SV: Trådlöst nätverk!?
« Svar #1 skrivet: 14 juli 2007, 10:58:46 »
Det beror på vad du har för väggar och golv i huset. Har du betong så blir det inte lång räckvidd.
Min router står nere i källaren och jag kan surfa nästan överallt på markplan men då har jag trä bjälklag i huset.
Jag brukar få problem då grannar kör igång sina routrar, även när dottern drar igång sin trådlösa pc.
Micron och hårtorken(!) kan även dom störa ut sändningen för mig.
« Senast ändrad: 14 juli 2007, 11:00:50 av Larsa »
NIBE F372 R sedan Juli 2025
Hade tidigare en NIBE F370 som rostade sönder på 7 år och fick bytas ut.
Liten villa på 65m² betongplatta med golvvärme. Huset byggd 2018.
6 m takhöjd i halva huset andra halvan loft med en elradiator.
Stödeldar med en braskamin Contura 556.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #2 skrivet: 14 juli 2007, 11:04:53 »
Det finns slavsändare å sätta upp, det bör lösa ditt problem.
mvh humlan.
Utloggad john_guld
  • Antal inlägg: 60
« Svar #3 skrivet: 14 juli 2007, 11:41:27 »
Hej igen och tack för svaren...
Jag har routern precis vid trappan på övervåningen och har datorn ngn meter ifrån trappan på nedervåningen....tycker det är konstigt att den inte alltid har "täckning" där!??
Mvh john
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #4 skrivet: 14 juli 2007, 11:54:50 »
Mvh john
Det är inte säkert det är täckningen som är problemet, det kan ju va nåt som stör ut signalen. Testa med att koppla ur allt annat trådlöst, å kolla sen om det kan vara en mobil-telefon (mycket ovanligt), Dect-telefonen (antar Du har en sån) eller din microvågsugn (ganska vanligt) som ställer till det. Sen finns ett ofog som tyvärr ökar, å det är att man kör med "fel" standard (USA) för att öka räckvidd, å gör t.ex din granne det, så kan det va han som stör ut ditt trådlösa.
mvh humlan.
« Senast ändrad: 14 juli 2007, 11:57:26 av humlan57 »
Utloggad john_guld
  • Antal inlägg: 60
« Svar #5 skrivet: 14 juli 2007, 13:02:52 »
Hej igen!
Har läst runt lite på nätet och sammanfattningsvis verkar det som det är ganska stor skillnad på vilken router man har....en hel del pratade tex gott om linksys.
Ngn som har några tips på bra och tillförlitliga routrar  och ideer ang detta?
mvh john
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #6 skrivet: 14 juli 2007, 13:18:27 »
Hej igen!
mvh john
ZyXEL är bra grejor, så jag tror Du har nåt fel i hårdvaran eller blir utstörd, som jag sagt tidigare. Visst är Linksys åxå bra, men beror problemet på att signalen störs ut, då kan det bli probelm med den åxå. Du bör alltså försöka få testa med en annan router först, innan Du springer iväg å köper nytt. Skulle det fungera med annan router, så kanske nån kan kolla upp din ZyXEL. Jag tror att det då är nåt fel i den, snarare än att den inte klarar att hantera signalen. Å uppgraderat mjukvaran har Du förstås gjort? Annars är det det som Du ska göra som första åtgärd.
mvh humlan.
« Senast ändrad: 14 juli 2007, 13:33:36 av humlan57 »
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
« Svar #7 skrivet: 14 juli 2007, 13:25:47 »
Prova och byt till en annan kanal
Kan vara något som sänder på just den frekvensen
MVH/ Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
Utloggad john_guld
  • Antal inlägg: 60
« Svar #8 skrivet: 14 juli 2007, 13:30:50 »
Har en annan fråga dator idiot som man är! Hittade ny mjukvara på zyxel´s sida. släpptes den 28 maj i år. var ser jag vilken mjukvara jag har nu?
mvh john
Utloggad Stefan M
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
« Svar #9 skrivet: 14 juli 2007, 13:33:51 »
Brukar gå att hitta när man loggat in via webben i routern.
Men jag är ganska säker på att du inte har den senaste mjukvaran,brukar släpa uppemot ett halvår på alla de prylar jag sysslar med i jobbet.
MVH/ Stefan
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #10 skrivet: 14 juli 2007, 13:36:09 »
MVH/ Stefan
Annars så finns manualer m.m på ZyXEL:s hemsida....
mvh humlan.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« Svar #12 skrivet: 14 juli 2007, 17:27:20 »
Jag hade en netgear länge men loggdatorn tappade kontakten till och från även frugans jobblaptopp strulade. Ibland fungerade det ibland inte, även om laptoppen var i samma rum fiR:.
Tröttnade och köpte en D-Link (DI-524UP) och det har fungerat 100% sedan dess :). Jag har trixat mycket för att få det att fungera med netgear olika kanaler och inställningar, uppgradat firmware, flyttat runt routern i rummet etc. Tydligen något fel på routerns WLAN. Antenproblem kanske. skit samma nu får den ligga och samla damm i en låda. Jag kan ju använda den som en 4-portas switch om behovet uppstår.
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad skalman
  • Antal inlägg: 43
  • nyfiken på värmepumpar
« Svar #13 skrivet: 14 juli 2007, 18:59:02 »
Är ett inte allt för ovanligt fel  att det trådlösa nätverket kopplar ner. Har ofta inget med dålig mottagning att göra utan problemet brukar ligga i windows, finns uppdatering hos microsoft att ladda ner kommer inte ihåg vad den heter men om du söker på microsoft så hittar du den säkert
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #14 skrivet: 15 juli 2007, 09:58:59 »
mvh humlan.
Just nu har jag en router från telia (zyxel) men ska i dagarna byta till tele2 och dom lovade mig ett modem med inbyggd trådlös router.
En slavsändare, hur funkar den? Är det olika modeller beroende på router? Kan man ansluta till vilken router som helst eller måste den vara förberedd för slavsändare?
