Författare Ämne: dubellmantlad ackumulatortank?  (läst 3276 gånger)
Utloggad Edin A-K
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 12 december 2004, 23:39:01 »
Jag vet vad en varmvattenberedare är och jag vet vad en ack. tank är för något.
Men det jag inte vet är vad en dubelmantlad ack. tank är och vad dess funktion är. (typ Nibe VPA 300/200)
Någon som har lust o tid att förklara det för mig?
p.s
om ni har lust förklara ack.tankens funktion för säkerhets skull  dvs. så att jag ser att jag uppfattat det rätt också ;D
//MVH Edin
« Senast ändrad: 12 december 2004, 23:44:22 av Edin A-K »
210 meters borra (204 aktiva)+Nibe 1115-10 Kw+Nibe VPA300/200+isolerad acc på 500L
ville65
ville65
Re:dubellmantlad ackumulatortank?
« Svar #1 skrivet: 12 december 2004, 23:50:00 »
det är en accumulatortank som har en behållare inne i accumulatortanken där VARMattnet värms upp av det omgivande VÄRMEvattnet.
I detta fall en separat Acc-tank där varmvattnet värms upp av en Acc. placerad vid sidan av värmepumpen , till skillnad från de Värmepumpar som har en sådan inbyggd  i Värmepumpen.
 Den du nämner har volymerna 285 liter Varmvatten   och 194 liter Värmevatten    (  300  / 200 )
Det är alltså en sorts Varmvattenberedare.
/ Ville
« Senast ändrad: 13 december 2004, 00:19:46 av ville »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 13 december 2004, 00:01:32 »
Normalt har NIBE en sån inbyggd fast mindre, se 12xx serien.
Den funkar inte som ack för radiatorvärmen utan enbart för varmvattnet (rätta mig om jag har fel)  :o
Drygt 150 meter aktiv borra.
ville65
ville65
« Svar #3 skrivet: 13 december 2004, 00:10:42 »
klart du har rätt , Bertil...
konsten med att förklara utan att avända för mycket fack-uttryck och istället använda vardagsspråks-benämningar är en konst för sig..
Det kräver att man tänker till lite extra ,
tur att det är många som kollar in vad man skriver,
för att om det är luddigt eller fel så är det alltid nån som deckar in detta och rättar till det  ;)  !!
Utloggad Edin A-K
  • Antal inlägg: 28
« Svar #4 skrivet: 13 december 2004, 13:39:49 »
Tack för snabba o tydliga svar.
Nu är det mycket klarare i huvudet på mig  ;D
Jag har samlat info om bergvärme ett tag nu och har bestämt mig att installera pumpen själv.
Jag är ingen rörmockare men jag har varit med om en del installationer.
Det jag kan är EL o lödning, fast med lödkolv  ;D
Vi har beställt borrning och det kommer att inträffa någon gång i januari.
Det blir ett hål på minst 200m, en NIBE (1115 serie) på 10kw+en NIBE VPA 300/200+en acc tank på 500L.
Jag har blivit inspirerad ganska mycket av utopiazz fina installation  ::)
Det jag undrar är om någon kan skriva vad det bästa lödningsättet är och hur man går till väga för att utföra det på mest korekt sätt samt vad som går att använda som allterntivt redskap och vart man kan få tag på det.
Eller om man ska överväga att köra med presskopplingar ?
(Går det med klämringskopplingar ??? )
För resp. nackdelar önskas.
Skriv också länkar till ställena där de har billiga Vp, VVB, ACCtankar osv.
Själv funderar jag att beställa grejer ifrån varmepump.biz & rikabyror.se.
Det blev mycke denna gången men jag är ganska så informationstörstig
MVH/Edin
Tack för tidigare svar :)
Utloggad Patrik Florén
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 95
« Svar #5 skrivet: 13 december 2004, 14:14:21 »
det verkar som du skall göra samma resa som jag gjorde i våras/sommras!
instalerade en NIBE Fighter 1115-8,5 med 180 M borra 176M aktivt med VPA200/70
jag köpte radiatorer från Rinkaby pump och tillbehör köpte jag från varmepump.biz
det går med klämkopplingar men det blir hur dyrt som helst!
kan du få tag på press billigt så tror jag det är att förerda  eller om du är en hejare  på att löda utan att elda upp väggen/taket ;)
jag lödde med gasol brännare mellan pump och VPA drog rören i taket (dom står inte bredvid varandra) och till radiatorerna drog jag kisan rör i källaren och gick upp till radiatorerna på övervåningen. (fick låna press av dom jag köpte rören av)
så här i efter han så skulle jag satt flera avtappnings ställen än jag gjorde.
skall leta reda på kort från installationen i kväll
NIBE Fighter 1115-8,5 VPA200/70 180M borra Digitemp/Dtgraph och excel loggning
Utloggad Edin A-K
  • Antal inlägg: 28
« Svar #6 skrivet: 13 december 2004, 18:12:55 »
Ahh jättebra! Ser fram emot kort senare!
/mvh Edin
Utloggad polaris
  • Antal inlägg: 119
« Svar #7 skrivet: 14 december 2004, 20:26:29 »
Edin A-K. De där me att löda ..de eju enkelt ..men vet inte om alla rekomenderar det..en del säger att de kan börja läka så småningom. Bättre då med hård lödning med koppar lod och fluss..då blir de 100.Men då måsta man ju ha tillgång till syrgas acetylen tuber och de vet ja int om man kan hyra?
Polaris
Nibe 1215-7 138m aktivtborra  12 radiatorer 1 rörsytem 3 slingor140kvm 1 plan byggt 1980 tilläggsisolerat 1998
