Författare Ämne: Vad ska jag ha för uppvärmningssystem?  (läst 3096 gånger)
Utloggad dacke80
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 12 juli 2007, 22:29:17 »
Jag är ny här på forumet och behöver hjälp! Jag ska bygga en 2-plans villa på 176kvm i södra småland. Vattenburen golvvärme på nedervåningen och radiatorer på ovanvåningen. Jag har tidigare haft funderingar på en IVT 495 TWIN men efter läsning på forumet så har jag bara blivit förvirrad. Är det någon som kan hjälpa mig och reda ut lite begrepp + ge mig tips på uppvärmning?
Jag har märkt att jag har dålig koll på allt som har med detta att göra...
Mvh Per
« Senast ändrad: 13 juli 2007, 04:18:38 av dacke80 »
  • Antal inlägg: 31282
SV: Vad ska jag ha för uppvärmningssystem?
« Svar #1 skrivet: 13 juli 2007, 09:54:04 »
En 495 Twin funkar säkert bra till ditt hus.
Några alternativ är Comfortzone FLVP eller vanlig BVP alternativt LVVP på 6 kW.
Har du någorlunda stor tomt så är en jordvärmeslinga inte fel, du behöver ca 500 m2 för en 400 meters slinga.
Berg- eller jordvärme med en "riktig" BVP ger något lägre driftkostnad än de andra alternativen.
Utloggad dacke80
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 13 juli 2007, 22:33:08 »
Vad kostar det att installera en Comfortzone? Har läst på deras hemsida och en del här på forumet om Comfortzone och det verkar vara en väldigt bra FLVP. Tomten är stor så gräva ner jordvärme är inga problem.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #3 skrivet: 13 juli 2007, 22:40:53 »
En CE50 bör kosta ca 70-75' installerad och klar. CE65 kostar lite mer.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
« Svar #4 skrivet: 14 juli 2007, 13:02:05 »
En 6 kW värmepump + 400 meter jordvärme kostar kanske uppåt 90-100 ksek men det är helt klart ett vettigt alternativ, men ta även in offert på en CZ och jämför.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #5 skrivet: 14 juli 2007, 14:06:18 »
Kom ihåg att du behöver en frånluftsfläkt om du väljer jordvärme. Den slipper du om du väljer CZ eller IVT 495 eftersom den ingår då.
Utloggad dacke80
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 14 juli 2007, 22:33:09 »
Tack så mycket för tipsen! Bra att det finns forum och kunniga personer som kan hjälpa oss som inte är lika kunniga!
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #7 skrivet: 27 juli 2007, 23:25:29 »
En annan sak om du tar comfortzone:
Du slipper att dra den där slangen i trädgården och elförbrukningen till att pumpa runt vätskan i slangen.
Bara en tanke att ha i tankarna!
/Olof
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #8 skrivet: 29 juli 2007, 08:34:50 »
Jordvärme med 400 meter kollektor bör kosta ca 65 000 kr + installation och grävning om du väljer billigast möjliga produkter.
VP=ca 45 000 kr
FLM (Frånluftsmodul)=c 10 000 kr
Slang/sprit=ca 8000 kr
Ventiler/kopplingar= ca 2000 kr
Kan du fixa installationen och grävningen själv (eller får hjälp av polare) så kan du komma ned på en totalkostnad om ca 70-75 000 kr.
Köper du en totalentreprenad går det nog loss på ca 80-90 000 kr.
Oavsett vilket system du väljer, försök se till att radiatorerna på övervåningen klarar att värma rummen med samma framledningstemp som golvvärmen nere, då får du bästa möjliga verkningsgrad.
« Senast ändrad: 29 juli 2007, 08:42:35 av Rickard »
