Författare Ämne: Ökad fram-retur temp vid vv-produktion  (läst 5232 gånger)
Utloggad Everest
  • Antal inlägg: 54
  • "So let it be written, so let it be done"-J Ceasar
« skrivet: 12 december 2004, 23:17:31 »
Har nu haft min D8 igång en vecka. Har lyckats få till inställningarna hyfsat och kör på kurva 35 och Brine UT ligger på ca +3 och IN på 6-7. Det har varit rätt varmt ute mellan -2 och +7 så det håller nog inte för evigt. :)
Eftersom jag kör på kurva 35 så kör VP igång ca 3 ggr per timme och höjer framtemp till drygt 40 grader sedan sjunker den till ca 24. Detta är väl bra/normalt antar jag? Normalt sett så visar alltså displayen fina mjuka kullar för framtempen. MEN när VP börjar producera vv så ökar plötsligt framledn temp och retur rätt snabbt (enligt diplayen alltså) upp till 56 grader för att sedan när vv-prod slutar på mindre än en minut sjunka tillbaka till normalt värde. Det blir en "klippiga bergen" kurva istället. Den verkliga temperaturen tycks dock inte öka på vattnet till elementen baserat på vad jag kan känna manuellt på röret och på fläktkonvektorn bredvid. Enligt displayen så gör också vp bara vv under tiden som framtempen stiger fort. Dessutom kan ju knappast returtempen i verkligheten sjunka 30 grader på en minut!
Är detta normalt och vad beror det på? Felplacerade givare från fabrik eller är något fel/felinstallerat?
Thermia Diplomat 8, igång 6 dec 2004
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Ökad fram-retur temp vid vv-produktion
« Svar #1 skrivet: 12 december 2004, 23:58:14 »
normalt..
Vid vv produktion stiger framledningen mycket snabbt, upp till maxtempen för VP. När det är klart så slussar växelventilen åter över till rad vattnet då kyls det snabbt av till rad vattnets temp
3 starter i timmen är lite mycket.
Kolla vid drift så den verkligen "äter" upp alla gradminuter, dom kan helt pkötsligt nollas också.  Med pumpstopp som följd.
Du har ett värde.. hysteres det är på 7 grader eller något höjt nu.
Det funkar så att om är Värdet(verklig framl) stiger 7 grader över börvärdet då stoppar pumpen utan att uppnå värmebalans, det ger massor med onödiga starter.
Nås hysteres då ska du höja det värdet nån grad ända tills den inte stoppar på det värdet utan lugnt och snyggt "äter" upp alla gradminuter.
Du borde komma ned till 1 start/timme utan vidare..
Sen kan du läsa lite om höjning av gradminuterna och ev justering av starttempen av vv produktion det få rockså ned antalet starter...
Det finns en hel under NIBE också styren är nog minst tvillingar...
Lycka till
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Everest
  • Antal inlägg: 54
« Svar #2 skrivet: 13 december 2004, 10:22:09 »
Tack, skönt att "felet" åtminstone är normalt. Skall kolla nogrannare om INTEGRAL nollas vid vv-prod, tycker det ser ut så preliminärt. Jag kommer inte åt att ändra gradminuter, hysteres, vv-start/stopp det ligger väl i Installatörsmenyn och hur når jag den?
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #3 skrivet: 13 december 2004, 19:43:23 »
Det är vid värmeproduktion som gradminuterna kan nollas!!!
Inst menyn vet inte säkert men är det 4 knappar på den??
Då ska du nog trycka in dom två vågräta ett bra tag, men det står väl i installationsbeskrivningen.
Utloggad Everest
  • Antal inlägg: 54
« Svar #4 skrivet: 14 december 2004, 00:30:01 »
Har kollat, gradminuterna nollas inte de "fryses" när vv produceras under 20 minuter. (Då ändras för övrigt börvärdet, som alltså inte används, till 75). Nu hittar jag alla menyer och har ändrat vv-start till 43, hysteres till 12 (bör nog sänkas om det blir vinter igen) och Integral (Gradminuter) till 99 som tycks vara max, nu blir det definitivt färre start/stopp. Tack Bertil!
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #5 skrivet: 14 december 2004, 12:33:51 »
Du kan nog köra så VP ska aldrig styras "på" hysteres, det är en nödgrej om inte resten av styren är rätt justerad....
NIBE har samma funktion men ett annat namn...
Det heter VB diff VP deras fabriksinställning ÄR 13 grader.
Kör så där det blir bra!!!!!
Kolla en gång när pumpen nästan är klar med värmeproduktion hur varmt vattnet är då på framledningen, inom parantes har du börvärdet.
Det är den skillnaden som är hysteres...
Särskilt om man har liten vatenvolym kan tempen snabbt höjas och den slår av på detta värde..
Framsteg.. det är  ju trevligt  ;D
Utloggad Everest
  • Antal inlägg: 54
« Svar #6 skrivet: 14 december 2004, 23:16:03 »
Jodå, nu startar värmeprod. med drygt en timmes mellanrum.  :) Men min undervåning är som sagt inte klar ännu så nästa vecka blir det större vattenvolym, högre uteffekt och dags att justera igen, men nu vet jag hur man gör i alla fall. Min installatör var nog förundrat när jag berättade om mina nya inställningar han brukar tydligen få åka ut och sänka gradminuterna för att folk tycker elementen kallnar för mkt annars.  ;D
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #7 skrivet: 14 december 2004, 23:57:05 »
Många tror det är nåt fel när radiatorerna svalnar. Men bättre då att förklara  än att öka antalet starter...
Rumstempen pendlar ju inte om rad. är sval ett tag  ;D
Utloggad Everest
  • Antal inlägg: 54
« Svar #8 skrivet: 15 december 2004, 00:46:15 »
Jag skulle bli mer orolig (för plånboken) om radiatorerna inte kallnade ibland. Men det kanske är generna från vår förfäder grottmänniskorna som spökar - om elden slocknar så blir vi oroliga;D
