Författare Ämne: Strømforbruk, svømmebasseng  (läst 1833 gånger)
Utloggad Henning
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 12 juli 2007, 18:06:41 »
Kan noen anslå strømforbruk til et 20000L (2.5m x 5m) innendørs svømmebasseng ved vanntemperatur på  25C og 30C?
MHI 25ZIX + LG AW12 Gallery.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Strømforbruk, svømmebasseng
« Svar #1 skrivet: 12 juli 2007, 18:36:05 »
Hej Henning! Innendørs är det detsamma som inomhus eller??
Mvh Raffen.
Utloggad Henning
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 44
« Svar #2 skrivet: 12 juli 2007, 21:39:38 »
Ja.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #3 skrivet: 12 juli 2007, 21:55:50 »
0.16watt*20000 liter*tänkt värmeförlust 3° = 9600 watt
Men jag tror inte förlusten är så hög. En poolförsäljare borde du fråga i stället för dom kan detta bättre än jag. En inomhuspool genererar ju samtidigt värme så någon slags återvinning
borde ingå.
/Bosse
