Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Någon här som byggt in innerdelen för kanalmatning ?
Ämne: Någon här som byggt in innerdelen för kanalmatning ? (läst 4029 gånger)
Art Deco
Guldmedlem
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2102
Karma +9/-4
Art Deco
12 juli 2007, 13:18:02 »
Alltså handlar det om att bygga in en innerdel i en tät låda och ansluta kanaler istället, vilket kan vara av intresse när man har dålig planlösning eller vill kunna köra 2 våningsplan.
Har bara hittat en tråd här i detta ämne där man skulle använda 160mm rör upp till 4kw eller 200 mm rör från 4kw upp till c:a 6kw. Någon som provat och har erfarenheter i detta ?
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Någon här som byggt in innerdelen för kanalmatning ?
Svar #1 skrivet:
12 juli 2007, 14:39:53 »
Hej Art Deco! Det kan väl inte vara något särskilt bra förslag att försöka bygga in en innerdel som är avsedd att vara friblåsande i en låda som man ansluter kanaler till, det kan jag inte tänka mig. Det tror jag att man skall låta bli. Utan då får man väl som alternativ anskaffa dylik pump och/eller innerdelar som är avsedda för kanalmontage isf.
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 12 juli 2007, 14:41:27 av Raffen
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Art Deco
Guldmedlem
Antal inlägg: 2102
Karma +9/-4
Art Deco
Svar #2 skrivet:
12 juli 2007, 22:26:55 »
Om du tittar på kanalmodeller, är det precis samma fläktrotor fast den är kortare än i en längre friblåsande innerdel för väggmontage, tror det var asdf som skruvat ihop en tidigare, men han verkar inte vara aktiv på detta forum längre...?
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #3 skrivet:
12 juli 2007, 23:11:36 »
Ok Art Deco! Skall kolla in detta lite närmare.
Mvh Raffen.
Elva
Expert på värmepump
Antal inlägg: 225
Elva
Svar #4 skrivet:
13 juli 2007, 00:12:27 »
En tanke som slog mig är att man kan sätta en kanalfläkt på varje rör från 'lådan'.
Helt åt skogen?
Förutom att man måste köpa samt driva dessa fläktar oxo.
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
Art Deco
Guldmedlem
Antal inlägg: 2102
Karma +9/-4
Art Deco
Svar #5 skrivet:
13 juli 2007, 10:12:42 »
Bifogar bild på kanalvärmare-kolla in rotorn som är en förkortad version av de rotorer som sitter i innerdelarna, alltså bör en kanallåda klara av ett visst luftmotstånd i kanalerna innan man ev måste sätta in extrafläktar.
Paxmax
En riktig filur samt
Antal inlägg: 1450
Karma +5/-2
Går det att överklocka sin pump?
Paxmax
Svar #6 skrivet:
14 juli 2007, 01:46:42 »
Hmm... svårt att bedömma av bilden, men jag tror det rör sig om radialfläktar i kanalaggregatet.
D.v.s det suger in luften ur öppningen i sidan av rullen och kastar ut den med centrifugalkraft.
Dessa har bra tryck och luftvolym, nackdel buller.
Tangentialfläktar som sitter i normala innerdelar har kass tryck-kapacitet och skulle inte passa för att ensammen dra luften genom några rör.
Skulle en normal innerdel få lite hjälp med flåset skulle det nog gå bra att kanalmontera den. Aningens meckigt och klumpigare kanske men har man plats så borde det gå utmärkt.
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2093
användare: 3
sigge01
rocas
tyke
