Värmepump snart hoppas jag,, Varmitek eller Thermia??
Ämne: Värmepump snart hoppas jag,, Varmitek eller Thermia?? (läst 1797 gånger)
Björkbacken
Nybörjare
Stad/land: Ljusdal Hälsingland
Antal inlägg: 2
rivning
Björkbacken
12 juli 2007, 10:20:54 »
Är ny idetta forum (tar gärna i mot hjälp)
Skall snart byta hus till 220 m2 i 2 plan träbyggnad (ej timmer) byggår ca slutet på 1800talet. Golv värme skall läggas nere (kök.hall ,badrum) nu ! senare (mer lån) skall det utökas med golvvärme till hela nedervåningen. vattenburet system idag som har gamla radiatorer och ca 22mm rör på nedre och övreplan (överfallsystem enlig rörkrökare)
vad och vilken värmepump är bra???
har läst om varmitek är det någon som kan uttala sig om den?? för och nackdelar.
har idag fått in 2 st anbud från installatörer: Hur låter detta..................
Anbud 1: Thermia optimum 10 med 400 meter slang.
Anbud 2: Thermia optimum 12 RF med 600 (2*300) meter slang alt: 190 meter borrat hål.
det som finns att gräva på ca 6000 m2 total tomt yta.
Södra norrland hälsingland Ljusdals kommun.
Senast ändrad: 12 juli 2007, 11:11:46 av Björkbacken
nu pellets och 170 m2 trä hus ett plan.
Snart 220 m2 och vp trä hus 2 plan bygg år sent 1800.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Värmepump snart hoppas jag,, Varmitek eller Thermia??
12 juli 2007, 14:39:04 »
Jag rekommenderar nog en Thermia 12, och markslinga är billigare än borrhål så ta till 2x350 meter slang, snåla inte med kollektorn.
Jag känner inte till Varmitek särskillt bra och deras hemsida är rätt skral.
Ta in offerter på bland annat Nibe, IVT och CTC också om du vill.
Björkbacken
Nybörjare
Antal inlägg: 2
rivning
Björkbacken
SV: Värmepump snart hoppas jag,, Varmitek eller Thermia?? Help..
13 juli 2007, 07:20:19 »
Nu har det varit dit en grävare och provat gräva (ca15 m återkommer)
det går inte att få ner mer än ca 400 meter enligt honom sten sten sten..., Vad göra??
Alternativ: 1,lägga ca 400 m en slinga??
2,Gräva under en väg (grusväg) ut på åkermark och tillbaka 350*2 slingor?? hur isolera under vägen
3,Borra 190meter, men det blir ett klart dyrare alt när har bra kontakt med grävaren (lågt pris)
Hur skulle ni/ någon göra i detta fall?? eller finns det fler förslag???
Pumpen 10 eller 12 kw ??
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
13 juli 2007, 09:39:20 »
Det brukar inte vara några problem att lägga slangen under en väg, vanlig markisolering borde väl duga.
Sen tror jag att du kan satsa på en 12 kW VP.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
13 juli 2007, 10:25:02 »
Vägen inget bekymmer, den kyler inte så mycket (kort sträcka).
Det skulle tom funka oisolerat. Men isolering som nämns är enkel och relativt billig.
Men försök få till dubbla slingor ända in i huset., då kan man mäta temp och strypa flödet i slingorna om det behövs.
Drygt 150 meter aktiv borra.
gäster: 1910
användare: 5
tyke
Perfa76
rocas
krambriw
phera
