Författare Ämne: Ny på forumet.  (läst 9218 gånger)
Utloggad paradigm
  • Antal inlägg: 6
Ny på forumet.
« skrivet: 11 juli 2007, 11:03:52 »
Hallå jag e lite intresserad av solvärme så nu undrar jag om jag kan få lite tips:)
Det jag har tänkt mig är en tekniktank för både varmvatten och lite värme , värmen är till en 20 m2 tvättstuga med golvvärme.
Frågan blir således e det möjligt att få ut värme från solfångarna till tvättstugan året om? ska ha ca 15 grader där på vintern.
om det är möjligt vilka grejor ska jag ha?
Mvh Paradigm
  • Antal inlägg: 31284
SV: Ny på forumet.
« Svar #1 skrivet: 11 juli 2007, 18:43:28 »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Ny på forumet.
« Svar #2 skrivet: 11 juli 2007, 19:32:54 »
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Ny på forumet.
« Svar #3 skrivet: 11 juli 2007, 19:43:19 »
Eller: http://www.energicentra.nu/ vilka är samma solfångare som Sfinx har...
mvh humlan.
Utloggad paradigm
  • Antal inlägg: 6
SV: Ny på forumet.
« Svar #4 skrivet: 11 juli 2007, 20:36:17 »
Ok det verkar vara som att vakuumrör e den bästa lösningen.
Jag har kollat runt lite och fastnade för Euronoms VPS exotank (500 liter). Någon som har en sådan? e den bra eller finns det bättre och billigare?
Blir 60 rör ok till en sådan?
Vilken Vinkel är bäst om man vill ha värme/varmvatten på vår och höst?
Tackar för era svar och hoppas på nya:)
Paradigm
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Ny på forumet.
« Svar #5 skrivet: 11 juli 2007, 20:53:15 »
exotank verkar ha dåligt med isolering. 6cm mineralull. Dom verkar oxå ha borös korkade shunt paket.
Satsa på en tank med pur isolering. 9cm
http://www.stocksbroverken.se/ gör ack tankar åt många. Lesol mm
Ring och kolla vad dom ska ha för en välisolerad 500L tank.
Tanken är hjärtat i anläggningen så lägg lite krut på den  Thumbsup
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Ny på forumet.
« Svar #6 skrivet: 11 juli 2007, 21:10:29 »
Paradigm
Nånstans kring 60-70 grader, bör lutningen vara, för att sprida effekten mot vår å höst. 60 rör bör bli bra, till det Du vill göra. Kan Du, så försök montera så det finns möjlighet att sätta upp fler rör, Du kanske vill kunna utnyttja ännu mer av året. Då gäller fler rör, å kanske uppåt 75-80 graders lutning, därför tycker jag Du ska montera så att det går att förändra..
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Ny på forumet.
« Svar #7 skrivet: 11 juli 2007, 21:56:29 »
hej
ta ett prat med sifix killen =stig han e duktig å vet vad du ska ha..
en tom tank med plattisar för inväxling av solvärme å en tappvatten automat är betydligt effektivare å lite billigare än en tank med 4 slingor ...sen går det ju att rota rätt på en beg 500 liters acctank som e tom
det e inte några större problem dom kostar inte många kr (500-1500 kr )
SV: Ny på forumet.
« Svar #8 skrivet: 12 juli 2007, 14:23:15 »
Jag skulle nog undvika plattvärmeväxlare för att värma en tank om det går, det behövs en extra cirkpump för att få snurr på grejorna om man värmer med en plattis.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
SV: Ny på forumet.
« Svar #9 skrivet: 12 juli 2007, 21:22:03 »
Jag kör med plattvärmeväxlare och två cirkpumpar,dessa tar tillsammans 70W och då har jag strypt på trycksidan. Det skulle funka med mindre cirk.pumpar, och monterar man sådana så blir den extra elförbrukningen inte så stor. Man får ju ställa förbrukningen mot den extra investeringskostnaden som uppstår om man skall ha acktank med slingor. Vid en rätt dim.av cirkpumpar blir skillnaden inte så stor.
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Ny på forumet.
« Svar #10 skrivet: 12 juli 2007, 21:30:12 »
hej
Haha Carl N ...du låter som farsan ojoj en cirkpump e dyr att köra 55w
jag laddar väl ner ca 3kw i timmen då solfångarna går ,näää just det blir bara 2,945 kw
om jag drar bort pumpens ström
får jag ner nästan 3kw "gratis" så tycker jag att jag bör ha råd att betala 55w i ström till pumpen,dessutom går ju inte pumpen jämt den går bara då jag laddar in värme i systemet
fast visst e man snål jämmrar man sig då man ska skita.. >:D
jag ser istället vad dom 55w drar in
 btw 55 w e mindre än vad ett rör hämtar in från solen gissar på att ett röör ligger på ca 60-70w
« Senast ändrad: 12 juli 2007, 21:35:04 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Ny på forumet.
« Svar #11 skrivet: 12 juli 2007, 22:21:01 »
Om jag minns rätt så går bara cirk-pumpen under själva varmvattenförbrukningen ( en tryckgivare på varmvattenledningen startar cirk-pumpen före värmeväxlaren) så då blir elförbrukningen nog försumbar-om du nu inte kör med en stor pool..... :)
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
SV: Ny på forumet.
« Svar #12 skrivet: 12 juli 2007, 22:40:57 »
Cirkultionspumparna går när solfångaren ger något att ladda in i tanken, har inget med varmvattenförbrukningen att göra detta måste vara ett missförstånd från Art Decos sida.
Det är klart att du skall ha solfångare...det är jättebra och fugerar kanon om man får till ett bra system.
Vad har du för uppvärmning idag?
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
SV: Ny på forumet.
« Svar #13 skrivet: 13 juli 2007, 09:37:00 »
En plattvärmeväxlare är väl inte gratis den heller, så ska man köpa nytt spelar det väl mindre roll om man köper tank + cirkpump + plattis, jämfört med tank med slingor? ???
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
SV: Ny på forumet.
« Svar #14 skrivet: 13 juli 2007, 09:44:32 »
Plattvärmeväxlare 800:-  Cirkpump 800:-
MVH  SIBY
