Författare Ämne: Ny på forumet.  (läst 8867 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Ny på forumet.
« Svar #15 skrivet: 13 juli 2007, 09:48:10 »
Missförstånd av mig, - läste för fort och läste värmeväxlare för tapp-varmvatten.
Värmeväxlare för solpanelen med dito cirk-pump går som sagt hela tiden, helt rätt, men sen är jag osäker på effekt in mellan slinga eller vvx för en tekniktank, men om man kör vvx blir slingan då separat från tanken och då behövs väl även ett expansionskärl till att räkna på ?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Ny på forumet.
« Svar #16 skrivet: 13 juli 2007, 10:09:25 »
Plattvärmeväxlare 800:-
Oj, jag skulle faktiskt vilja ha en plattis, var köper jag en för 800:- ?
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
SV: Ny på forumet.
« Svar #17 skrivet: 13 juli 2007, 11:27:35 »
Hos SFINX SOLAR  Thumbsup
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Ny på forumet.
« Svar #18 skrivet: 13 juli 2007, 13:50:19 »
hej
plattisen köper du hos sfinx som dom skriver cirkpumpar finns på jula billigt  499 kr art nr  436021
tror den duger bra
det blir nog billigare att köpa en tom tank å 2 st plattisar en för att växla in solvärmen å en för att tillverka vatten,att du sen får i särklass den effektivaste varmvatten tillverkningen som finns e väl igen större nackdel
sen att det är lite billigare än slingor i tanken e inte dumt
enda nackdelen e att systemet behöver ström för att funka så vid ett ev strömavbrott så har du noll varm vatten iomed pumparna stannar,just kostnaden för strömmen till varm vatten automaten e marginell + att du har väldigt små värmeförluster i det systemet iomed den tillverkar varmvattnet då du behöver det
så du tjänar nog igen dom fjuttiga watten den tar i mindre strålnings förlust
« Senast ändrad: 13 juli 2007, 14:00:07 av Dr Chun-Lan »
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
SV: Ny på forumet.
« Svar #19 skrivet: 13 juli 2007, 14:29:17 »
...men om man kör vvx blir slingan då separat från tanken och då behövs väl även ett expansionskärl till att räkna på ?
Solslingan är alltid en egen krets med glykol, med eget expansionskärl. Vämesystemet har sin egen expansion som vanligt. Ingen skillnad mellan att köra solslinga i tank eller plattvärmeväxlare i det avseendet.
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
SV: Ny på forumet.
« Svar #20 skrivet: 13 juli 2007, 15:10:58 »
MVH  SIBY
Där var den ja, kanon!  :)
Utloggad paradigm
  • Antal inlägg: 6
SV: Ny på forumet.
« Svar #21 skrivet: 13 juli 2007, 21:14:54 »
Ok hur kopplar man in plattvärmeväxlare till en tom tank då?
Jag får inte riktigt ihop det med pumpar osv, så om någon kunde visa på en principskiss hur det ska se ut så jag förstår.
Mvh Paradigm
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Ny på forumet.
« Svar #22 skrivet: 13 juli 2007, 22:04:21 »
hej
man kopplar typ så här...
1= acctank
2=plattis
3= till solfångare
4= pumpar
det svarta x mellan stig å retur på tanken  är en termostat styrning så man kan ställa vilken temp som vattnet ska hålla då man dumpar ut det i tanken...en vettig temp är väl ca 50grader
men den går steglöst att justera från 50 -70 eller från 35-55 grader beroende på vad man har för termostat i ventilhuset
klicka på bilden så blir den snyggare....
perssonligen så gillar jag starkt plattisen väldigt enkel att jobba med,inga som hällst problem att ändra in å ut laddnings ställen i tanken då allt sitter utan på,det enda som behövs e ett par kulventiler å lite rör  så kan man växla hur man vill
det går även att temp styra inladningen så man växlar ställe i tanken efter temp+ att man kan stegladda tanken
tex att man bara laddar halva tanken vid dåligt väder för att få en högre topp temp
fast gör ni som på bilden funkar det ypperligt som det är,behövs inte nått mer än det...att bygga elstyrda utags portar e fullt möjligt fast det kosttar ca 1000kr med elventiler
styrningen till det sitter redan i soldatorn så det enda man behöver är 2 st magnetventiler....
fast det är lite överkill,då det funkar 100% bra som det är på bilden
« Senast ändrad: 13 juli 2007, 22:15:26 av Dr Chun-Lan »
Utloggad paradigm
  • Antal inlägg: 6
SV: Ny på forumet.
« Svar #23 skrivet: 15 juli 2007, 13:34:24 »
Ok tackar för skissen nu hänger jag med lite mera, det låter ju onekligen billigare än en tank med slingor för 20000:)
Paradigm
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Ny på forumet.
« Svar #24 skrivet: 15 juli 2007, 15:58:23 »
Paradigm
hej
jopps billigare + lika bra resultat som med 4 slingor...om inte bättre
har man redan ett befintligt system som vedeldas finns det förmodligen inget som e bättre eller mer prisvärt
det är väl bara vissa perssoner här på forumet som skulle kunna tänka sig att slänga ut tankarna bara för att köpa  nya  som e speciellt anpassade ,en vanlig vedeldare förstår att det blir lite för dyrt
kostnaden ökar ju tyvär alldeles för mycket om man måste börja räkna in nya tankar mm mm i solfångar priset
då blir det lika billigt att köra el på varmvattnet....
dom 20-25 tusen kr extra till en ny tank e svåra att tjäna igen ,,,eller det tar otroligt lång tid
det pratas redan om att det är lång pay off på en solfångar anläggning,ska man investera 20-25 till så lär payoff
tiden ökas på med 20 -30år till  så det e inte lönt
vill du kompensera en lite taskig varmvatten beredning så kläm fast 30 rör till i stället eller 60 till
det e ju ungefär vad en bra tank kostar  >:D
sen att installera en tappvatten automat på en befintlig tank är inget stort jobb 4 rör å en pump...
så jag ska då satsa på en plattis till
« Senast ändrad: 15 juli 2007, 16:43:40 av Dr Chun-Lan »
