Författare Ämne: Hjälp med placering av llvp samt vilken modell.  (läst 4044 gånger)
Utloggad poke53280
  • Stad/land: Sollentuna/Stockholm
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 10 juli 2007, 22:00:18 »
Hej Allihopa
Jag ska snart flytta in i min nya "kartong. Det är en enplanare på 96kvm.
Dock har jag lite huvudbry var den bästa placeringen är, det är allt annat en öppen planlösning....
Jag har gjort en liten kladd på var jag tror är den bästa placeringen.
Kom gärna med förslag på vilken modell som har bäst prestanda, att den är billig är inte något nödvändighet.
Utan att man får den bästa pumpen samt storlek på dimensioneringen.
Har läst en del här innan jag har startat denna tråd, men har faktiskt inte blivit så mycket klokare pga att det finns 10000 olika modellbeteckningar på en och samma tillverkare.
Har haft en E9 (någonting) Panasonic i ett annat hus tidigare, och den fungerade fint....
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Hjälp med placering av llvp samt vilken modell.
« Svar #1 skrivet: 10 juli 2007, 22:33:19 »
Hej Poke!  Jag tycker att du har ritat in en riktigt bra placering för innerdelen, du kommer nog att få den bästa luftspridningen därifrån, så man kan ju bara utgå ifrån att du kan ju redan det här.
När det gäller Panasonic E9 så är det ju som du säger en pump som fungerar alldeles utmärkt och är dessutom en ytterst prisvärd pump, men det finns också andra fabrikat att välja mellan. Storleksmässigt så behöver du väl en pump på mellan ca 5-6 kw beroende på hur gammalt huset är och hur pass isolerat det är.
Mvh Raffen.
Utloggad poke53280
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 11 juli 2007, 07:43:25 »
Tack för svar.
Huset är byggt i början av 70-talet och har platt tak. Mao ganska dåligt isolerat.
Det verkar luta åt att om man placerar innedelen enligt skiss, så kommar man få ha elradiatorerna igång borta vid köksdelen och i stora sovrummet antar jag?
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #3 skrivet: 11 juli 2007, 08:09:17 »
Tack för svar.
Hejsan !!
Går det inte att ha innerdelen ovanför ytterdörren, det borde ge hyfsad spridning, eller ?
Var bor du ?
Låt inte raffen lura på dig en för klen pump bara. ;)
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 11 juli 2007, 10:17:54 »
Hej Poke! Som D_Sundsvall mkt riktigt påpekar så är ju en alternativ placering för dig ovanför ytterdörren, några andra alternativ kan jag inte se ivf. Det är möjligt att du skulle kunna få en något lite bättre spridning till köket mm med den placeringen, men det blir nog ganska mariginellt. Det får nog mest bli en smaksak för dig och med hänsyn tagen till var du ev störs minst av ljudet från innerdelen mm. Jag har naturligtvis ingen ambition Poke att lura på dig en för klen pump även om D_Sundsvall antagligen tycker att du skall skaffa dig en större norrlandspump, men det kanske är så att du bor uppe i norrland Poke?? I annat fall om du bara har sämre isolerat så är rekommendationen av kapacitet på pump ca 60 watt/m2 vilket i ditt fall skulle bli ca 5,9 kw, så då får rekommendationen bli en pump på ca 6-6,5 kw.
Mvh Raffen.
Utloggad poke53280
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 11 juli 2007, 16:16:18 »
Hahaha...
Ok, tackar och bockar för hjälpen grabbar.
Jag bor för övrigt i 08-land.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #6 skrivet: 11 juli 2007, 16:52:54 »
Bästa platsen är i vardagsrummet,din hall är för trång och kommer att försämra cirkulationen.Storleksmässigt är det normalt med 5-6,5kw,normalpris 15-20000 kr inkl installation *vinkar*
Utloggad poke53280
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: 11 juli 2007, 17:06:03 »
Nu har jag kollat runt lite, och denna pump får det att vattnas lite i munnen ::)
Panasonic HE9DKE.
Verkar vara en riktigt schyrre pump, enligt tillverkaren iaf Sc:,h
Några inputs??
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 11 juli 2007, 21:13:19 »
Hej Poke! Kan bara hålla med dig om att Panasonic HE9DKE är en riktigt bra pump, en av de få riktiga pärlorna på luftvärmepumpsmarknaden.
Mvh Raffen.
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #9 skrivet: 12 juli 2007, 08:18:38 »
Hej Poke!
Om jag var du, så skulle jag montera innerdelen ovanför entrédörren. Jag skulle ta bort garderoben i hallen (mot köket), och bredda öppningarna in mot både vardagsrum och köket. En kraftfull lvp kommer att sprida varmluften riktigt bra...
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad poke53280
  • Antal inlägg: 8
« Svar #10 skrivet: 12 juli 2007, 10:07:31 »
Eftersom jag inte riktigt har bestämt var jag ska montera innerdelen, så får det vänta tills jag har flyttat in i huset.
Men kan man placera utedelen på stativ på taket (platt tak). Om jag väljer är montera innerdelen i vardagsrummet så kommer jag få bekymmer med uteplaceringen. Grannen har sitt utrymme åt den väggen (fristående radhus)...... Eller blir det en lång rördragning som gäller (man borde ju teoretiskt förlora verkningsgrad på långa rördragningar).
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
« Svar #11 skrivet: 12 juli 2007, 15:42:21 »
Jag skule nog undvika att placera utedelen på ett platt tak. Blir en hel del vatten från utedelen vid avfrostning på vintern.
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
