Författare Ämne: säkerhetsventil  (läst 2359 gånger)
Utloggad oscar12
  • Antal inlägg: 2
säkerhetsventil
« skrivet: 10 juli 2007, 19:00:10 »
hej
jag håller på att installera en nibe vvm300 , fighter 2020
och jag undrar vad för säkerhetsventil man ska ha mellan ute och innerdel?
kan man använda Combipexrör?
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 177
SV: säkerhetsventil
« Svar #1 skrivet: 11 juli 2007, 20:29:12 »
hej
Frågade Nibe om detta för någon månad sedan, enligt han skall det vara en standard
säkerhetsventil på 2.5 bar (finns på Rinkaby).
Angående combipex så funkar det prima (om du menar som anslutning mellan vvm300 och 2020)
Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland
Utloggad oscar12
  • Antal inlägg: 2
SV: säkerhetsventil
« Svar #2 skrivet: 11 juli 2007, 21:29:39 »
Tackar så mycket för svaret!!!
Utloggad putter
  • Stad/land: umeå
  • Antal inlägg: 23
  • Gasturbin åt folket!
SV: säkerhetsventil
« Svar #3 skrivet: 10 september 2007, 10:15:12 »
Blev "lurad"at monter in en 1,5 bars säkerhetsventil..  >:(
Måste jag byta eller duger det med den?
kan man få problem med en för klen säkerhetsventil? har haft HP-Larm 3 ggr kan det bero på det.
Enplansvilla 95+45m2, utanför Umeå. Förra årets totala förbrukning ca 23600kwh. 2 st personer + 2 katter i huset. Elpanna från -86
Har nu installerat Nibe VVM 300 + fighter 2020-8.
Övriga förändringar i huset i år, nibe contura 550 braskamin samt ny isolering på vinden 50cm lösull.
