Författare Ämne: El-värmegolv kontra olje-radiatorer  (läst 9219 gånger)
Utloggad nina
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 10 juli 2007, 14:44:20 »
Vi har precis köpt ett 1½ plans radhus från -75 med direktverkande el.
Vi kommer att installera en luft-värmepump på markplanet och är sugna på att lägga el-värmegolv och ek-parkett på övervåningen.
Är det någon som vet om driftkostnaden blir högre med el-värmegolv som enda värmekälla på en övervåning jämfört mot om man skulle ha oljeelement?
/ Nina
  • Antal inlägg: 31238
SV: El-värmegolv kontra olje-radiatorer
« Svar #1 skrivet: 10 juli 2007, 14:51:13 »
Det bör bli rätt lika, elgolvtillverkare hävdar gärna att har man det varmt om fötterna så klarar man att ha det lite kyligare om huvet, så man borde kunna få något lägre kostnad med värmegolv.  ;)
« Svar #2 skrivet: 10 juli 2007, 15:49:18 »
Jag har sagt det tidigare och säger det igen, oljefylda radiatorer har INGA fördelar jämfört med vanliga genomströmnings radiatorer.
Därför att: billigare, lättare att styra värmeavgivningen pga mindre massa det innebär jämnare värme samt något lägre energiförbrukning, lättare enklare hantring och uppfästning, kan inte läcka (som oljefylda)
Rekomenderar dom stora norska NOBÖ och ADAX. Effekt c:a 70w/m2  hellre för stora än för små därför att för små element kan bli mycket heta oavsett typ och om möjligt 400 Volt
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 10 juli 2007, 16:20:42 »
Hej Nina! Helt säker kan man kanske inte vara, men en kvalificerad gissning är att det blir klart dyrare med värmegolv än radiatorer, f.ö håller jag helt med  Svenske kocken om att det är en både bättre, effektivare och billigare lösning med genomströmningsradiatorer i förhållande till oljefyllda radiatorer.
Mvh Raffen.
« Svar #4 skrivet: 10 juli 2007, 16:49:55 »
Upprepar en tidigare post jag skickat om oljefyllda radiatorer:
Jag har läst att oljefyllda element är dumt att satsa på , de tester som gjorts gav följande utfall:
Oljefyllda reglerar rumstemperaturen mycket sämre (vid test 0,5-1 grad mot genomströmning 0.1 grader, båda elektroniska, vid tex solinstrålning eller öppning av dörr/fönster)
Oljefyllda reagerar väldigt långsamt på förändrade förutsättningar
Oljefyllda är otympliga
Oljefyllda är en miljöbelastning både vid produktion, transport och speciellt destruktion
Oljefyllda är dyra om de skall ha bra termostat
SP testade för ett antal år sedan ett antal parametrar och fann att oljefyllda element inte tillförde någon nytta (även luftfuktighet och bränt damm etc).
Den enda nyttan jag kan tänka mig är att ytan är kallare (finns icke oljefyllda som inte blir så varma på ytan heller) om man har småbarn.
Sedan kan man nog säga att bimetalltermostatreglerade radiatorer är direkt olämpligt tillsammans med L/L eftersom de oftast går in och "smygvärmer" trots att de är så lågt ställda som 15grader,
Tyvärr har jag det därför måste de vara avstängda tills de verkligen behövs, sträng kyla en längre tid, jag bara hoppas att de fungerar eftersom de inte varit i drift på snart 3 år
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 10 juli 2007, 21:32:52 »
Hej Mike!  Var har du fått detta ifrån att bimetalltermostatreglerade radiatorer smygvärmer??
Har aldrig hört talas om det här, och jag har dessutom testat på några äldre genomströmningsradiatorer med bimetall som jag har med Etechmätare, och där finns inte tillstymmelse till detta fenomen som du nu påstår. Jag kan väl hålla med dig om att elektroniska termostater ger en mer noggrann temp.avvikelse på ca +- 0,2-0,5 ºC medan en bimetall ligger kanske på ca +-1,5-2,5 ºC, men att den skulle tjuvdra ström det tror jag inte ett dugg på.
Sen är det väl så också om jag inte missminner mig att elektroniska termostater är väldigt mkt mer känsliga vid åskväder och kan lätt ta skada av dessa.
Mvh Raffen.
« Svar #6 skrivet: 10 juli 2007, 21:38:16 »
Gamla , i mitt fall 35år, bimetalltermostater är inte att lita på, mina går in även om de sätts på 10grader därför är hela anläggningen för radiatorer avslagen via huvudbrytare (tur att badrumsradiatorn var den enda som låg utanför!).
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 10 juli 2007, 22:19:39 »
Ok Mike, är de så gamla då kan jag förstå att det kanske kan uppstå vilka fenomen som helst med dem.
Mvh Raffen.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #8 skrivet: 10 juli 2007, 22:37:30 »
hej
lägger mig i som vanligt =)
ska du ha elraddar så köp genomströmnings radiatorer typ samma som dom billiga fläktradiatorerna på tex rusta eller byggmax
dom e överlägsna olje raddar,visst är olje radiatorer bättre än plåt lådorna som satt i husen på 70 talet men
varför köpa dom då ,,,,den andra typen ofta e billigare å bättre
och jaa ....jag har prövat bo i hus med bägge sorterna så jag har testat båda systemen...genomströmnings radiatorerna sprider värmen ca 15x bättre än olje raddarna
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 10 juli 2007, 23:19:25 »
Helt rätt Dr Chun-Lan, instämmer med dig till fullo.
Mvh Raffen.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #10 skrivet: 11 juli 2007, 00:18:14 »
Tycker du ska tänka om när det gäller att värma ditt hus på traditionell väg med EL.
Du måste ha missat senaste tidens diskutioner om en fördubbling av elpriset!!!
Villavärme med EL framför ska man nu ta i beaktning för oavsett typ så finns det inget som
gör en EL-slinga i golv effektivare, om du inte slår av strömmen förståss  *roflmao*
/Bosse
Utloggad nina
  • Antal inlägg: 2
« Svar #11 skrivet: 11 juli 2007, 09:28:08 »
Tack för alla svar!
Vad skulle bästa alternativet till eluppvärmning vara?
Det är idag direktverkande el och inga vattenledningar dragna (förutom till badrummen och kök).
/ Nina
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 11 juli 2007, 09:57:00 »
Hej Nina!  Här verkar vi på forumet vara ganska överens om att genomströmningsradiatorer är klart att föredra framför oljefyllda radiatorer. Rekommendationen får väl bli de större modellerna av t.ex Nobö och Adax och om ni har möjlighet till 400 Volts anslutning. Detta i kombination med en luftvärmepump som kommer att lugna ned termostaterna på elementen betydligt kommer väl att bli riktigt bra för er del.
Mvh Raffen.
« Svar #13 skrivet: 11 juli 2007, 16:20:48 »
Håller med!
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #14 skrivet: 11 juli 2007, 18:45:42 »
hej
jopps riktiga genomströmmare till raddar å som grädde på moset en riktigt fet nocria 18 pump
då fixar du det mästa
btw har Raffen softat till sig...tror det e enda gången jag,Raffen.Mike mfl är överens
detta båar inte gott ska man måsta gräva ner strids yxan....suck
