Författare Ämne: El-värmegolv kontra olje-radiatorer  (läst 9221 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: El-värmegolv kontra olje-radiatorer
« Svar #15 skrivet: 11 juli 2007, 21:24:12 »
btw har Raffen softat till sig...tror det e enda gången jag,Raffen.Mike mfl är överens
detta båar inte gott ska man måsta gräva ner strids yxan....suck
Hej Dr Chun-Lan! Förstår att du blir orolig för att vi är så överens i denna fråga, och det är ju faktiskt riktigt positivt att vi kan vara det någon gång ibland. Men jag håller väl med dig om att ve och fasa om det skulle vara så i alla frågor, då skulle allt livet bli bra trist på detta forum.
Mvh Raffen.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #16 skrivet: 11 juli 2007, 21:50:39 »
hej
haha joo det e ju skoj som omväxling faktiskt
det e ju 75% av nöjet här ,,,att reta skiten ur folk eller kivas om nått helt oviktigt
så jag lovar dig att du ska få din "strid"  >:D
var sak har sin tid ...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 11 juli 2007, 22:02:19 »
Hej Dr Chun-Lan!  Håller fullständigt med dig, va märkligt att vi är överens även här du, men om du nån gång återigen skulle vilja ha "strid" Dr Chun-Lan så är du ju alltid välkommen då också, det hoppas jag att du vet.
Mvh Raffen.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #18 skrivet: 11 juli 2007, 22:16:27 »
joo du lovar att "det kommer att svara stumt" här uppifrån Norrland
eller...jag vägrar ge mig även om jag vet att jag har fel  >:D
ha det gott
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #19 skrivet: 12 juli 2007, 10:00:14 »
Utan att veta hur stort huset är och hur planlösningen ser ut, så rekomenderar jag en luft/luft -vp på varje plan.
Blir säkert inte så mycket dyrare än elgolv på ö-våningen, och på en ö-våning så har man ju ändå "varma" golv.
Som grädde på moset så får du ju AC i hela huset. Thumbsup
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #20 skrivet: 12 juli 2007, 10:31:02 »
Hej Nic2!  Kan väl förstå din rekommendation om en luft/luft-pump på varje plan med tanke på AC-drift i speciellt övervåning eftersom sovrummen ofta ligger på övre planet, men annars är väl det mest riktiga att man börjar med en pump i undervåningen för att se om det räcker till i uppvärmningssyfte även för övre plan, för det gör ju oftast ingenting om det är något svalare i sovrummen. F.ö kan jag hålla med dig om att jämför man rakt av med ett elgolv som alternativ istället, då är en extra pump ett mkt bra förslag.
Mvh Raffen.
