Författare Ämne: Nya radiatorer - Höjd över golv???  (läst 8634 gånger)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« skrivet: 12 december 2004, 21:44:05 »
Vilken höjd ovan golv är lämplig för mina nya radiatorer ???
Dom är av den TJOCKA typen 22 & 33.
Obs 600 höga
/Sune73
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
Re:Nya radiatorer - Höjd över golv???
« Svar #1 skrivet: 12 december 2004, 21:58:27 »
Rickard nämde 150mm i denna tråd.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=2;action=display;threadid=1362
själv så har jag ingen aning
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #2 skrivet: 12 december 2004, 22:19:06 »
Finns det nån klok tummregel?
Jag skulle se till att avståndet till golv blev minst vad som behövs för att bekvämt kunna städa under. Det borde också ge bra luftflöde. Och sedan på samma höjd av estetiska skäl. Har för mej att man satte dom på 10 cm i vårt förra hus. Golvlisterna var 12 höga och gick inte in under utan att sågen åkte fram...
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 12 december 2004, 22:26:33 »
Jojo riiiktiga lågtemp ser jag  ;D ;D
Blir det inte så att du får medla, rätt nära fösnetrbänken också. Men så att luften lätt kan kuta runt...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 238
« Svar #4 skrivet: 13 december 2004, 14:49:47 »
Tjena Sune!!!
Vad gick kalaset på??? Vad det stjernradiatorer du köpte??? Nöjd med det du fått???
Ha det gott
/Glenn
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C
Innan värmepump en jävla massa pellets...
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #5 skrivet: 13 december 2004, 16:48:08 »
-Glenn
Kalset gick på 18500 inkl moms för 12 radiatorer "samba" inkl koppel "MMA".
10224w vilket motsvarar ca 81w/kvm.
Tyvärr så har jag fått fel radiatorer...... >:(
Så nöjd är jag absolut inte än, men det löser sig nog snart!? Stjernradiatorer ska rätta till detta, vi får se... :-\
Jag vill inte spy galla över dem än :-X
Har även köpt deras rör "Pexal" - verkar vara kanongrejer ;D
Återkommer med mer info så snart jag fått rättning.
-Bertil
Man får prioritera här i livet & fostra kärringen från start.
Mao, värme ligger etta, blomster kommer långt senare ;)
Rickard har ju lyckats med sina "fetingar" under blommorna.
/Sune73
