Författare Ämne: Jämföra IVT Optima 600 och Thermia Atria 8  (läst 3514 gånger)
Utloggad Chip
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 09 juli 2007, 10:14:24 »
Är i stånd att byta värmesystem hemma och har fått hem några olika offerter med bla Thermia Atria 8 och IVT Optima 600. Har försökt läsa på detta forum och även studerat olika produktblad men det är svårt att få en bra jämförelse mellan produkterna. Är det någon på forumet som kan tipsa om någon av produkterna är bättre än den andra både vad gäller prestanda och driftsäkerhet? Bor i Stockholmstrakten / Chip
  • Antal inlägg: 31274
SV: Jämföra IVT Optima 600 och Thermia Atria 8
« Svar #1 skrivet: 09 juli 2007, 13:35:54 »
För att kunna rekommendera någon av dem så behöver vi nog veta lite mer om huset.
Båda värmepumparna är bra grejor men Thermia Atria 8 ger betydligt mer i uteffekt och är mer jämförbar med IVT Optima 900. Atria 6 är jämförbar med Optima 600.
Har du ett litet hus med max energibehov på ca 20 MWh/år så passar Atria 6 eller Optima 600, har du energibehov på uppåt 25-30 MWh/år så ta någon av de större Atria 8/Optima 900.
Utloggad Chip
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 09 juli 2007, 20:13:18 »
Huset är från -41
Golvvärme i källarplan 60m2 och markplan har radiatorer och är på 70m2.  Jag har idag värmt upp huset i en 3-kombinationspanna med ved och vedlängden är 30cm. Förbrukningen har varit ca 32m3. I offerterna har det tagits upp ett energibehov på ca 20-25000kWh. Jag har svårt att bedömma hur mycket veden skulle innebära i el-energi.
Två vuxna i hushållet.
« Svar #3 skrivet: 09 juli 2007, 20:27:19 »
1 m³ torr 25% fukthalt staplad ved innehåller c:a 1200 kwh så 32x1200=38400kwh och om vedpannan har en vekningsgrad på 75% motsvarar det ungefär 28000kwh för ditt energibehov
« Svar #4 skrivet: 10 juli 2007, 14:29:00 »
Jag skulle nog uppskatta energibehovet på samma sätt, mellan 25 och 30 MWh/år så då är IVT Optima 600 helt klart för liten.
Utloggad Chip
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 10 juli 2007, 14:38:56 »
Det alla har reagerat på som har varit hos mig och gett offert är att mängden vedförbrukning i relation till storleken på huset är väldigt stort. Har gett mig lite bryderi, är det för dåligt isolerat, kan tvåglasfönstren göra så mycket eller är det verkningsgraden på 3-kombinationspannan vara så låg....... Om jag visste skulle det vara lättare att bestämma sig. Vet någon av er vad en 3-kombinationspanna med möjlighet att elda ved (30cm) vad den kan ligga på i verkningsgrad? Någon skrev 75% ovan och det kanske är korrekt. Har själv ingen uppfattning.
« Svar #6 skrivet: 10 juli 2007, 14:45:56 »
Det där kan bero på vanor också, har du t ex 22-23 ºC inne och förbrukar en hel del varmvatten så är ett energibehov på 27-28 MWh/år inte orimligt högt.
