Omröstning
Har ni säkerhetsbrytare- arbetsbrytare ute vid er utedel
Ja
9 (47.4%)
Nej
3 (15.8%)
Endast i pannrummet
7 (36.8%)
Antal personer som röstat: 16
Omröstningen har avslutats: 07 augusti 2007, 22:11:16
Författare Ämne: Arbetsbrytare ute vid utedelen eller bara inne i pannrummet  (läst 5518 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
Jag har min arbetbrytarre för NIBES 2010 inne vid pannan.
« Senast ändrad: 08 juli 2007, 22:20:49 av Janne El-Energi »
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 177
SV: Arbetsbrytare ute vid utedelen eller bara inne i pannrummet
« Svar #1 skrivet: 09 juli 2007, 20:54:46 »
Min är inte 100% installerad än men
brytaren sitter så snyggt brevid den andra brytaren till VVM300 - inne i pannrummet  a:gl
Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland
Utloggad mikaelanderlund
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
Jag har en brytare för både panna och pump i källaren bredvid pannan samt en brytare ute vid värme pumpen. Det är så det skall se ut ;).
Mikael
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #3 skrivet: 10 juli 2007, 10:50:46 »
En brytare för pumpen ute vid pumpen och en brytare för pannan på väggen i pannrummet.
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad T Ramsmark
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 167
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad.
Sitter en brytare på pumpen där ute, och där sitter en brytare till pannan på väggen inne i pannrummet vid sidan om pannan.
//--  Ramsmark  --
CTC Ecozenith i250 - Ecoair 610m.
Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans stenhus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #5 skrivet: 10 juli 2007, 17:51:45 »
Det vore intressant om Erik-Na la ut en bild på sin brytare. Han skrev i en annan tråd att "Säkerhetsbrytaren sitter inte vid utedelen. Den sitter faktiskt i själva pannan, på sidoplåten till höger nedanför tanken. " Han har alltså sin brytare till värmepumpen inmonterad i en annan värmeanläggning, i elpannan bakom frontplåten!
Sture
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #6 skrivet: 13 juli 2007, 22:04:53 »
Vågade inte sätta min utomhus. Man vet ju hur klåfingriga ungar är.  iförsig går de att låsa brytarn om man vill
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 177
« Svar #7 skrivet: 16 juli 2007, 22:09:10 »
Brukar väl aldrig gå att låsa en brytare i "på-läge" ?!
Då försvinner ju lite av principen med en "säkerhetsbrytare"  ???
  • Antal inlägg: 7784
En säkerhetsbrytare SKA vara låsbar både i till och från läge. Är den inte det är det ingen säkerhetsbrytare  :,v(
