Författare Ämne: Ytterligare en Chunlan i drift...  (läst 8530 gånger)
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
« skrivet: 08 juli 2007, 08:18:11 »
Igår kom min Chunlan upp i garaget. Värmer skönt när det är 20 grader ute och 18 i garaget.
Återstår att se hur bra den fungerar i vinter och i avfuktningsläget.  :)
135m2 byggt 1987 i Vänersborg. Toshiba RAS-10 som huvudsaklig uppvärmning. Bosch Minimaster luftvärmesystem kopplas in vid behov.
Total elförbrukning 2005: 13200kWh, 2006: 13600kWh.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Ytterligare en Chunlan i drift...
« Svar #1 skrivet: 08 juli 2007, 14:16:58 »
Ja med nuvarande temperaturförhållanden fungerar den säkert väl, sedan så återstår det väl att se om du är lika nöjd med den till kommande vinter, men i garaget kommer den nog att fungera skapligt.
Mvh Raffen
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2007, 08:40:20 »
Kommer använda den här tråden för att förhoppningsvis kunna visa lite driftsdata på min Chunlanburk.
Garaget den sitter i är på 50 kvadratmeter, dubbla garageportar, en vanlig dörr och 3 små fönster (80x40?) Byggt 1987, delvis i souterräng med lecablocksväggar och ca 20 cm isolering på loftet. Portarnas tätningslister i i dåligt skick och man ser dagsljus på en del ställen.
http://www.desertwind.se/Huset/Huset5.JPG
071021   0 kWh   17 grader
« Senast ändrad: 23 oktober 2007, 08:14:00 av falcor »
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2007, 07:43:59 »
071029 16 kWh  16 grader
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #4 skrivet: 04 november 2007, 22:31:37 »
hej
e ni nöjda med pumparna ?
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
« Svar #5 skrivet: 05 november 2007, 07:37:31 »
Har juh inte varit några riktiga minusgrader ännu så det är svårt att säga. Hittills är jag det iaf. Troligtvis blir jag mer nöjd med pumpen än isoleringen i mitt garage...  :D
Utloggad pettja
  • Janne P
  • Stad/land: Fåker Östersund
  • Antal inlägg: 66
« Svar #6 skrivet: 05 november 2007, 08:26:14 »
Ja min går också kanon fint, har väl heller inte haft så där jättekallt ännu, -5gr som kallast. Men i garaget är det varmt och skönt. Skall dock kolla upp isoleringen i garageportarna, fick en konstig känsla att dom inte är isolerade så jag ringede och kollade med förra ägaren av huset. Dom visste inte heller så det blir till att lossa lite på dörrpanelen och se om det finns någon isolering......
Tänk att det finns ALLTID någonting att göra när man har hus och jagar energi förluster  ;)
Mvh
Pettja
Hus byggt 1904, Elvärme,Kakelugnar,vedspis,braskamin, Panasonic TE12DKE och en Chunlan i garaget
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #7 skrivet: 06 november 2007, 16:57:46 »
hej
skoj ...funderar på en chunlan till
hittade en vettig maskin ..lagom stor å värmer säkert bra
http://www.blocket.se/vi/12316079.htm?ca=2_s
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #8 skrivet: 06 november 2007, 18:06:21 »
Er bare å få som Air Condition  ;) Men kjerringa blir sikkert varm hvis du hekter den på veggen  *roflmao*
Raptus
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
« Svar #9 skrivet: 09 november 2007, 07:55:04 »
Jahapp, så har batteriet i kWh mätaren dött så igår nollställdes räkneverket....igen.  :D
071108, 8 kWh, inställd på 16 grader
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
« Svar #10 skrivet: 16 november 2007, 19:21:50 »
071116 96kWh 17 grader
