Författare Ämne: Frikyla och poolvärme?  (läst 6402 gånger)
Utloggad zooo
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 07 juli 2007, 20:22:08 »
Hej ! Som newbie på detta forum och dessutom otroligt "rudis" på allt vad värmepumpar och styr- & regler heter så tar jag till mig all hjälp jag kan få.
Fråga: Kan man med en bergvärmepump dels ta ut frikyla på sommaren OCH värma sin pool?
IVT Greenline HT-E 11 Plus, Borö VB 302 300L slingtank, inomhusgivare, utomhusgivare. Huset byggt 1983: 250 kvm fördelat på två plan á 91 kvm plus etagedel om 68 kvm. Dessutom 91 kvm källare, allt uppvärmt. 185 m aktivt borrhål. Installerat februari 2005.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Frikyla och poolvärme?
« Svar #1 skrivet: 07 juli 2007, 20:38:11 »
Borde inte vara några problem alls.  Tvärtom så bidrar ju frikylan med att ge dig bra temperatur på KB för poolvärmen.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #2 skrivet: 08 juli 2007, 09:02:43 »
Jag kör både frikyla och poolvärme, funkar kanon, inkommande brine blir typ 1.5 grader varmare när frikylan går.
Utloggad zooo
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 08 juli 2007, 10:54:54 »
Tack för era kommentarer Ridax och Rickard!
Kör Du, Rickard, brine till konvektorn med VP´s CP eller har Du någon annan lösning? Hur skulle ett principschema för installation av det slaget som jag behöver/tänker mig se ut (dvs. VP, poolvärde, frikyla, VV via slingtank)? Någon som kan skissa?
Poolstyrning verkar också vara ett svårt område...
Ska man (och i så fall hur?) ha ett särskilt system för poolvärmen (vvx) med egen styrning för den och var får man tag på en sådan styrning? Jag har sökt på webben åtskilliga timmar och jag är inte det minsta klokare efter det...
Borde ju finnas kostnadseffektiva och innovativa lösningar på det precis som på annat?
Efter att ha läst det mesta på detta forum och även på "poolforum.se" så tror jag mig vara klar över att jag ska använda bergvärmen för uppvärmning av poolen i.st.f. att köpa en L/V VP. Verkar det som ett bra alternativ?
« Svar #4 skrivet: 08 juli 2007, 10:59:14 »
http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=165245&lang=sv&action=artikel&cat=3&id=35&artlang=sv&highlight=frikyla
Bifogar även en bild på hur jag gjort, använder som du ser en separat cirkpump.
IVT:s poolstyrning kostar skjortan, men så vitt jag vet finns inga billigare alternativ om du inte kan bygga något själv.
Om du sätter in en vanlig avstängningsventil mot radiatorsystemet och ytterligare en som du öppnar mot poolvärmeväxlaren när du vill värma poolen så skulle det kunna gå lura värmepumpen att "värma huset" (fast den värmer poolen istället) genom att justera reglerparametrarna så att värmepumpen upplever att det finns värmebehov trots att det är varmt ute, jag har en kompis som kör så på sin Nibe. Det kräver en del handpåläggning då och då eftersom värmebehovet ändras med utetempen, men fungerar tydligen i stort sett rätt väl.
« Senast ändrad: 08 juli 2007, 11:03:20 av Rickard »
Utloggad zooo
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 08 juli 2007, 11:01:07 »
Oops! Sorry Ridax!! Glömde att Du också har frikyla!!!  :-[
Jag vill gärna veta också hur DU har ordnat med detta.
Utloggad zooo
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: 08 juli 2007, 11:13:03 »
God förmiddag, Rickard! Och tack för MYCKET snabbt svar!
Jag är också norrbottning. men dock "i förskingringen" (har BL.A. bott i "byn mitt emellan" under 5 år tidigare).
Jag brukar säga att "bästa folket kommer norrifrån" men de blir så sura härnere då... ;D
Det är svårt för en novis att fullt förstå allt om VP, styrningar, frikyla m.m.m.m. och bl.a. därför är det kalas att ha tillgång till Dina forum. Tusen tack!
Jag återkommer med fler "dumma" frågor.
« Senast ändrad: 08 juli 2007, 11:26:33 av zooo »
