Författare Ämne: Jag behöver en magnetventil  (läst 4358 gånger)
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
« skrivet: 05 juli 2007, 09:53:34 »
Min Ecoheat skall få en extra acktank. Då behövs en 3/4" magnetventil.
T.ex en Danfoss EV250B för 230V.
Var kan jag hitta en magnetventil till ett bra pris? (bra är inte tvåtusen spänn)
« Senast ändrad: 05 juli 2007, 09:55:31 av Avensis »
CTC Eco Heat 7,5 kW.  160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC.  60° ut från VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.
Logger: Lämpömittari
  • Antal inlägg: 31284
« Senast ändrad: 05 juli 2007, 10:24:13 av Carl N »
  • Antal inlägg: 3850
SV: Jag behöver en magnetventil
« Svar #2 skrivet: 05 juli 2007, 10:39:08 »
Vad är bra pris då?  Går det lika bra med en motorventil?
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
« Svar #3 skrivet: 05 juli 2007, 11:05:36 »
På Carl N.'s första link fann jag EV250B 20N (3/4") komplett med 230V spole till kr. 1452. Bra link Carl. Tack.
Magnetventilen skall kopplas så att vatten inte cirkulerar genom kompressorns växlare när kompressorn har stannat. Det styrs av kompressorns cirkpump: Cirkpump på - magnetventil öppnar. Inte säker på hur en motorventil fungerar. Tror inte det blir bra.
« Senast ändrad: 05 juli 2007, 11:07:23 av Avensis »
« Svar #4 skrivet: 05 juli 2007, 13:55:14 »
En motorkulventil fungerar i princip på samma sätt som en magnetventil, fast det är en kulventil som dras runt med en motor samt att den har permanent spänningsmatning med 230V (dvs du en matningsspänning på 230V som ligger på hela tiden och en styrspänning på 230V som ligger på när du vill öppna).
En motorkulventil är långsammare att öppna/stänga än en magnetventil (60s från ena läget till det andra), men drar å andra sidan inte ström hela tiden.
En motorkulventil i DN20 kan du få för en dryg tusenlapp.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #5 skrivet: 05 juli 2007, 14:16:31 »
Mani är en riktigt bra butik, som dessutom har en otroligt bra service. Min absoluta favorit när det gäller VVS-delar.
mvh humlan.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #6 skrivet: 05 juli 2007, 16:32:09 »
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
« Svar #7 skrivet: 05 juli 2007, 17:14:30 »
Tack för länk.
Jag kollade hos Stork Automation AB
8415E-020-C
Magnetventil 3/4"
914 kr + moms
Lite billigare, men det blir nog en Danfoss.
