Författare Ämne: Lustig köldbärar-temperatur på IVT  (läst 2326 gånger)
Utloggad effe
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 04 juli 2007, 17:58:19 »
Jag har en IVT bergvärmepump och den visar:
Köldbärare In: -0.4
Köldbärare Ut: 4.0
(vid påfyllning av varmvatten efter duschning 2007-07-04)
Har montören kopplat slangarna eller givarna fel? Köldbärare in borde ju rimligtvis vara varmare tycker jag. Vad kan hända? Sämre verkningsgrad eller?
Mvh
effe
« Senast ändrad: 04 juli 2007, 18:00:51 av effe »
IVT Greenline bervärmepump i Linköping (Versionsnummer 2.26)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Lustig köldbärar-temperatur på IVT
« Svar #1 skrivet: 04 juli 2007, 19:25:50 »
Kontrollerar givarna genom att köra pumpen separat.
Meny 5.11 kommer du till genom att hålla in höger knapp "Meny" i 5-10 sek. Välj "P3 kont. drift".
Låt pumpen gå 5-10 minuter, och kontrollera tempen i meny 3. De bör då ha samma temp. Om så är....och du har lägre temp på ingående köldbärare under drift, så kan det vara så att de är anslutna felaktigt.
Öppnar du frontluckan så bör du se anslutningarna. Följ kabeln från t.ex. GT11 där änden bör sluta under isoleringen på KB-ut.
  • Antal inlägg: 31185
« Svar #2 skrivet: 04 juli 2007, 20:33:26 »
Inget kan normalt hända men det är bra att hålla koll på diff KB, blir skillnaden för stor mellan KB-in och KB-ut är det dags att rensa filtret.
Utloggad effe
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 05 juli 2007, 22:49:56 »
Hej på er!
Nu har jag slagit över till Kontinuerlig drift i typ 10min (option 5.11) som Lexus rekommenderade.
Och jag fick:
Köldbärare in: -0.7 grader (GT 10)
Köldbärare ut: 6.4 grader (GT 11)
Alltså ännu konstigare temperatur. Slangarna eller givarna måste vara felkopplade.
Jag ska kolla givarna på söndag vart kablarna är dragna.
Borde inte pumpen beté sig konstigt? Vi har både värme och varmvatten som funkar.
Kanske vattenpumpen är felvänd... jag måste gå till botten med det här.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 06 juli 2007, 01:30:34 »
Efter 10 minuter bör de ha samma temp, om kompressorn inte gick under den tiden.
Troligast är det fel på KB-in givaren.
6,4° grundvattentemp i Linköping, känns väl helt normalt.
Utloggad effe
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 10 juli 2007, 10:00:49 »
Efter att jag hade provat det där så försvann "Sommardrift" ur displayen och det verkar som den pumpar ut mer varmvatten till elementen. Hur ställer jag den i läge "sommardrift" igen?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #6 skrivet: 10 juli 2007, 11:26:11 »
"Sommardrift" ur displayen! Ser man det?
Kanske det beror på att utetemperaturen har sjunkit under 18° de sista dagarna.
I meny 1.14 kan du sänka fabriksinställningen 18° till valfri temperatur. Oavsett om den är i läge sommarurkoppling eller inte, ska du inte få varmt vatten till radiatorerna, om du inte önskar det.
Om du får värme till radiatorerna så finns det två förklaringar.
Din värmekurva tillsammans med temperaturen ute/inne startar kompressorn för värmedrift.
Växlingsventilen läcker, och blöder ut vatten från beredaren till radiatorerna.
