Författare Ämne: Kollektorslang!!!  (läst 3423 gånger)
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 238
Kollektorslang!!!
« skrivet: 12 december 2004, 14:00:27 »
Vad har ni andra köpt för någon slang??? Funkar den som rinkabyrör har... Eller ska man gå till lokala rörisen och köpa av han (och kanske få låna en vinda på köpet:))
Skarvning hur funkar det??? Någon som gjort det.. Har det läckt??? Man skulle ju kunna göra en inspektionsbrunn där man har skarven....???
Ska man ha 35 eller 40 mm slang...
Tack på förhand...
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C
Innan värmepump en jävla massa pellets...
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Kollektorslang!!!
« Svar #1 skrivet: 12 december 2004, 14:32:13 »
Alltid 6 kg 40 mm slang...
Rinkaby har samma slang som alla andra...
Ska du ha 400 meter tycker jag att det är bättre att göra 2 slingor om 200 meter. Finns ju 200 meter
Jobbar du hårt så blir det inga skarvar det är bäst...
Men jag tror att man måste hämta jordvärmeslangen hos Rinkaby, vet inte varför..
Kolla på deras hemsida..
lokalt köp.. tror att dom pressas pga av tex Rinkaby´s pris. köp lokalt  men säg att du kollat priset på rinkaby. har du tur blir det samma pris.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 238
« Svar #2 skrivet: 12 december 2004, 15:02:15 »
Hej!!!
Ska försöka få ner 500 m eller mer, Ska nog köpa 2x300 men får nog kapa av 10-20 meter på den ena...
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #3 skrivet: 12 december 2004, 15:42:08 »
Jag har spolat  Thermia eftersom de i princip nekar att lämna teknisk info. Jag tänker inte köpa på höljets kolör.
Utloggad edholma
  • Antal inlägg: 10
    • Kvarnvikgård
« Svar #4 skrivet: 12 december 2004, 19:17:24 »
Rinkaby skickar ej längre kollektorslang pga alla transportskador som uppstod tidigare.
Kolla med K-rauta, Bauhaus, etc om dem finns i din närhet.
Undvik Granngården/Odal/Lantmännen då blir din lokala röris garanterat billigare.
Kolla även om din lokala bygghandel kan ta in den, det kan bli prisvärt om du tar två 300m och lägger en itaget på takräcket, om du inte har tillgång till ett gratis släp.
När det gäller trumma så slog vi ihop två kryss av 22x95 som vi förband med 50 cm bitar mellan kryssen och två bitar 100 cm 45x45 i mitten till axel sen la vi den på två pallar, primitivt men det fungerade perfekt.
Nibe 1215-7 300m aktiv sjökollektor Sthlms skärgård
