Författare Ämne: Inställningar för luftkonditionering Panasonic Folkvärmen  (läst 3097 gånger)
Utloggad trevik
  • Antal inlägg: 32
Har nyligen fått min pump installerad. Tanken är att vi ska använda den endast för kylning av sovrummet på ovanvåningen.
Men hur ska inställningen vara?
Som jag har det nu:
Timer startar kl 20.00 stänger kl 06.00.
Fläkten står på Automatiskt.
Eller bör man kanske ha lite fläkt igång hela tiden? Går pumpen när fäkten är igång eller endast när kylning krävs?
Kanske ska man inte ha timer?
Tips o ideer från er vore kul!
//Micke
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
Låter bra som du har inställt  Thumbsup Den går ju billigast på nätterna också då det är kallare ute. Pumpen går bara när kylning krävs, men fläkten går hela tiden.
Utloggad trevik
  • Antal inlägg: 32
Min fläkt går inte hela tiden. Bara ibland...har jag ställt den fel?
Om rummet är under inställd temp så stannar fläkten....
Gör inte era det?
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
Jo min gör det med i alla fall om man kör i cool läge, anv. aldrig dry mode.
/Bosse
Utloggad trevik
  • Antal inlägg: 32
JAg har ställt tempen på 22 grader. Det är väl under 22 o då stannar fläkten på auto-läge. Men den går lite grann med några minuters mellanrum...
Varför inte dry-läget?
Utloggad trevik
  • Antal inlägg: 32
Varför går inte partol-läget igång vid timerkörning. Måste startas manuellt varje gång...någon som vet?
Drar det mycket mer ström med patrol igång?
//Micke
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
Jag löste det med att sätta en timer på stickkontakten i stället  Thumbsup
och använder inte timerfunktionen.
En timer med backupbatteri är bäst utifall det blir strömavbrott på riktigt.
/Bosse
Utloggad trevik
  • Antal inlägg: 32
Min pump är istallerad diret utan stick-propp.
Om jag skulle vilja mäta hur mycket ström som går åt så måste man väl ha stickpropp för att sätta mätaren i?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Hej Trevik! Ja det är ju klart enklare om pumpen är ansluten med stickpropp, för då kan man använda en vanlig t.ex Etechmätare.
Mvh Raffen.
