Författare Ämne: olja till trend imports vakuumpump  (läst 3334 gånger)
Utloggad NP
  • Stad/land: Rosersberg
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 03 juli 2007, 14:27:49 »
jag undrar om jag ska köpa olja till min beställda vakuumpump nu när jag ända ska ut och ta en "shoppingrunda"?
har tänkt installera 1-3 LVpumpar i år och jag har ingen aning om hur många driftstimmar man kan låta pumpen gå innan man behöver byta eller fylla på olja ? ...det kanske inte behövs?
 vad ska det i annat fall vara för olja och var får jag tag på det ? pris?
ps kollade på en gammal tråd om detta och såg länkar som inte var aktuella
Eget montage av inVest inverter LLVP MSC-09HRDN1-QD0E 2,9kW 6000kr
Zibro; 2st  s1233 3,7kW a 4500kr. 1 st s1332 3,2kW 5000kr
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: olja till trend imports vakuumpump
« Svar #1 skrivet: 05 juli 2007, 01:01:10 »
Hej NP!  Här kanske du kan få lite tips om både olja och skötsel av en vakuumpump.
http://www.ahlsell.se/upload/2326/DS0003_%200309_vakuumpump_rl4.pdf
Mvh Raffen.
Utloggad NP
  • Antal inlägg: 39
« Svar #2 skrivet: 05 juli 2007, 12:05:01 »
hej, jättebra länk , jag var på jula i förrgår i ett annat ärende och med deras vakuump så ingick extra olja så det kanske det gör på trend import också vi får se. ni som köpt er vakuumpump där vet ju ?
Utloggad wireman
  • expert på att laga allt som är trasigt
  • Antal inlägg: 60
« Svar #3 skrivet: 05 juli 2007, 20:08:55 »
Det medföljer en flaska olja till Trendimports pump.
Det är rätt mängd till strecket på oljeglaset.
Utloggad allan66
  • Mitsubishi Electric MSZ-KA35VAH och Pelletseldare Gbg
  • Antal inlägg: 47
« Svar #4 skrivet: 28 september 2014, 15:48:01 »
Är det ok att fylla över strecket i vakuumpumpen?
Mitsubishi Electric MSZ-KA35VAH Golvmodell och Pellets Göteborg ca 100m2.
  • Dot gäster: 2058
