Författare Ämne: Mixa svart rör och mässing?  (läst 3738 gånger)
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« skrivet: 03 juli 2007, 07:43:54 »
Med vanligt vatten får man inte blanda olika rör-typer som man vill, finns det några begränsningar på VB sidan?
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
  • Antal inlägg: 31238
SV: Mixa svart rör och mässing?
« Svar #1 skrivet: 03 juli 2007, 10:53:41 »
Hos mig har installatören skarvat på klämringskopplingar av mässing på järnrören och sen koppar på det. Jag tror nog att det är helt OK så länge som man skarvar med mässing.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 03 juli 2007, 23:34:34 »
Det är vad jag hört också, alltid mässing emellan.
(Och inte dolt monterat...)
Utloggad jompaa
  • Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #3 skrivet: 04 juli 2007, 10:55:22 »
Det är när det gäller rostfritt mot järn det måste vara mässing mellan annars fräts det rostfria upp. Varför alla kopplingar är i mässing är inte bara en prisfråga .. det är hårdare.
Koppar skulle skära i gängen när man drog fast.
/Bosse
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.
