Allmänt forum
Förstärkning ovanför nytt källarfönster?
Ämne: Förstärkning ovanför nytt källarfönster? (läst 2795 gånger)
Superteddan
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 66
Den som aldrig ställer dumma frågor, förblir..ja..
Superteddan
02 juli 2007, 21:20:28 »
Skall sätta in ett fönster i överkant pannrummet (håller på att konverteras till tvättstuga) i källaren, dvs längst upp i själva grundmuren. Har två sådana tidigare i andra delar av källaren, och vad jag kan se finns det ingen förstärkning ovanför själva fönstret för att ta upp vikt ovanifrån - karmen ansluter direkt stommen i ytterväggen på markplanet. Fönstren är cirka 40*100 cm karmyttermått.
Det nya hålet ansluter till hörnet av pannrummet, så det borde vara god bärighet där, men skall man mura in en stålbalk för säkerhets skull? Skall jag ta hit en konstruktör för att vara på säkra sidan?
Tacksam för tips, på sånt här är man fullständigt blåbär...
/Ted
Senast ändrad: 02 juli 2007, 22:26:37 av Superteddan
1½ plan villa 190kvm plus källare 120kvm, byggt 1975. Radiatorer, ettrörssytem i 5 slingor. Tidigare värmt av kombipanna el/olja, men sedan juni-07 med en CE65L + KV500. Tidigare förbrukning 35-40MWh/år. Allt i Göteborg.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Förstärkning ovanför nytt källarfönster?
02 juli 2007, 21:33:57 »
Förmodligen så är syllen och framförallt bärande bjälklagsreglar lagda så att de inte ligger och trycker just över det utrymme där källarfönstren finns, eller också finns det en yttre tvärgående regel som bär ev bjälklagsreglar över fönstren och då behövs det ingen extra förstärkning.
Mvh Raffen
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Superteddan
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 66
Superteddan
02 juli 2007, 22:32:50 »
Förkrossande logiskt, kunde man nästan ha räknat ut själv om man tänkte innan man öppnade....
Då verkar det som det är lugnt, bärande bjälklagbjälkarna borde rimligen inte ligga på den sträckan eftersom det inte finns några innerväggar där på markplanet ovanför. Dvs det kan inte vara mycket tyngd som avlastas där. Får väl riva en gipskiva i pannrumstaket och kolla för säkerhets skull.
Tack för svaret.
/Ted
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
02 juli 2007, 22:40:15 »
Det var så lite så Ted! Du är välkommen åter om du så önskar.
Mvh Raffen.
Allmänt forum
gäster: 2007
användare: 7
Eagleone99
Perfa76
sigge01
Börje__
lubbis
rocas
fila
