Författare Ämne: Förstärkning ovanför nytt källarfönster?  (läst 2792 gånger)
Utloggad Superteddan
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 66
  • Den som aldrig ställer dumma frågor, förblir..ja..
« skrivet: 02 juli 2007, 21:20:28 »
Skall sätta in ett fönster i överkant pannrummet (håller på att konverteras till tvättstuga) i källaren, dvs längst upp i själva grundmuren. Har två sådana tidigare i andra delar av källaren, och vad jag kan se finns det ingen förstärkning ovanför själva fönstret för att ta upp vikt ovanifrån - karmen ansluter direkt stommen i ytterväggen på markplanet. Fönstren är cirka 40*100 cm karmyttermått.
Det nya hålet ansluter till hörnet av pannrummet, så det borde vara god bärighet där, men skall man mura in en stålbalk för säkerhets skull? Skall jag ta hit en konstruktör för att vara på säkra sidan?
Tacksam för tips, på sånt här är man fullständigt blåbär...
/Ted
« Senast ändrad: 02 juli 2007, 22:26:37 av Superteddan »
1½ plan villa 190kvm plus källare 120kvm, byggt 1975. Radiatorer, ettrörssytem i 5 slingor. Tidigare värmt av kombipanna el/olja, men sedan juni-07 med en CE65L + KV500. Tidigare förbrukning 35-40MWh/år. Allt i Göteborg.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Förstärkning ovanför nytt källarfönster?
« Svar #1 skrivet: 02 juli 2007, 21:33:57 »
Förmodligen så är syllen och framförallt bärande bjälklagsreglar lagda så att de inte ligger och trycker just över det utrymme där källarfönstren finns, eller också finns det en yttre tvärgående regel som bär ev bjälklagsreglar över fönstren och då behövs det ingen extra förstärkning.
Mvh Raffen
  • Antal inlägg: 66
« Svar #2 skrivet: 02 juli 2007, 22:32:50 »
Förkrossande logiskt, kunde man nästan ha räknat ut själv om man tänkte innan man öppnade....
Då verkar det som det är lugnt, bärande bjälklagbjälkarna borde rimligen inte ligga på den sträckan eftersom det inte finns några innerväggar där på markplanet ovanför. Dvs det kan inte vara mycket tyngd som avlastas där. Får väl riva en gipskiva i pannrumstaket och kolla för säkerhets skull.
Tack för svaret.
/Ted
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 02 juli 2007, 22:40:15 »
Det var så lite så Ted! Du är välkommen åter om du så önskar.
Mvh Raffen.
