Författare Ämne: Om Pellets i DI  (läst 26561 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Om Pellets i DI
« Svar #30 skrivet: 13 april 2008, 12:26:28 »
Nja slit och släp behöver det väl inte vara.Det finns ju smarta föråds lösningar.
En pellets panna är ju oxå ett komplett värmesystem för vattenburen värme och varmvatten.
Som naturligtvis ger en avsevärd bättre komfort än en luft/luft "hårfön".
Jag tror marknaden är lite mättad. Det är väl lite samma veva när det gäller värmepumpar oxå.
Tjenare Hansson!  Visst är det väl en massa slit och släp med pellets och eldning överhuvudtaget, och utrymmeskrävande, och skräpigt mm, och personligen så skulle jag inte ens komma på tanken, det kan jag bara försäkra dig om kompis. Eller menar du att det skulle kunna vara ett alternativ för mig med en årlig kostnad för uppvärmning av huset inkl varmvattnet på ca 5000-5500 kwh/år för mitt hus med en uppvärmningyta på ca 155-160 m2?? Tror jag knappast eller?? Förresten måste det väl ändå vara en attans effektiv hårfön jag har va. ;)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 13 april 2008, 14:15:04 av Raffen »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Om Pellets i DI
« Svar #31 skrivet: 13 april 2008, 12:34:27 »
Mvh Raffen.
Som sagt vissa prioterar komfort och kan tänka sig att betala någon hundring mer i månaden för detta.
Billigast är ju att stänga av värmen eller sänka tempen rejält  ;)
Personligen skulle jag aldrig skaffa mig en luft/luft "kupevärmare" då jag vid besök hos bekanta som har den lösningen inte uppfattar huset som mysigt eller har den komfort som jag vill ha.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Om Pellets i DI
« Svar #32 skrivet: 13 april 2008, 12:46:41 »
Mvh Raffen.
Tjenare Hansson!  Nej jag vet ju om att du är ett riktigt vedeldarfreak Hansson, så jag hade väl inte förväntat mig att kunna frälsa dig till att börja att använda luftvärmepump, och smaken liksom baken är ju väldigt olika som sagt, och jag respekterar givetsvis din uppfattning fullt ut, men faktum är att det faktiskt nog är det absolut billigaste och bekvämaste uppvärmningssättet idag (om man nu bortser ifrån eldning med gratis ved), om man kan nu få till en bra värmespridning i huset (ibland kanske med 2 pumpar), och att man dessutom har kunskapen om att använda pumpen/pumparna på ett riktigt sätt. Ha en trevlig helg Hansson. *vinkar*
Mvh Raffen.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: Om Pellets i DI
« Svar #33 skrivet: 13 april 2008, 15:53:47 »
Tycker nog att man gott kan komplettera en LVP med pelletseldning. Har faktiskt sådana planer på gång själv. När LVP inte förmår eller räcker till för att värma kan man stödvärma med pellets. Detta innebär att pelletsåtgången inte lär bli speciellt stor och arbetet med uraskning, sotning m.m. blir minimalt. Dessutom har jag tankar på att sätta in en fulpump i källaren och då skulle pelletsåtgången bli än mindre.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Om Pellets i DI
« Svar #34 skrivet: 13 april 2008, 16:33:34 »
Hej Boek!  Ja absolut, pelletseldning är ju inte alls fel att ha för stödeldning mm, och spec om det skulle bli riktigt kallt 12-15-18 minusgrader så kan det ju finnas ett stödbehov, helt klart. Men det går ju faktiskt precis lika bra med någon slags billigare braskamin, insats eller gjutjärnskamin och elda lite ved de ggr det skulle vara aktuellt isf, för med luftvärmepump så blir man ju väldigt bekväm, och därmed så kan man lugnt räkna med att man inte kommer att missbruka det här med eldning i onödan, det är nog helt klart. Detta sagt i perspektivet av att pelletskaminer oftast är klart mkt dyrare än en del andra typer av t.ex vedkaminer.
Mvh Raffen.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Om Pellets i DI
« Svar #35 skrivet: 13 april 2008, 16:54:33 »
Mvh Raffen.
Japp men nu är vi inne på komfort igen. I mitt hus skulle det inte bli så bekvämt att elda i en insats i öppna spisen och en luft/luft vid 12-18 minus grader.Frågan är väl om det blir det i något hus? Fast man kanske vänjer sig?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Om Pellets i DI
« Svar #36 skrivet: 13 april 2008, 17:17:20 »
Mvh Raffen.
Tjenare Hansson!  Jodå du har ju helt rätt i att komfort är viktigt givetsvis, och nu vet jag ju inte alls vad du har för ett hus så du har säkert rätt i det du säger, men i mitt hus känner jag inte att jag har något bekymmer med komforten vad det gäller den biten, om du nu inte menar att det kan skilja lite i innetemperatur mellan det utrymme där pumpinnerdelen sitter och i övriga utrymmen i huset, normalt ca 1 ºC/dörröppning. Vilket innebär för mig som har pumpinnerdelen i källaren och som blåser rakt fram och upp i trappschaktet och upp till hallen i bostadsvåningen, att det är ungefär samma temperatur i källaren som i hallen på bostadsvåningen, eller något högre i hallen på övre plan, och då ca 1 ºC lägre i övriga rum inkl köket, eftersom övriga utrymmen gränsar med 1 st dörröppning ut till hallen, och den tempskillnaden den blir man ju snabbt van vid kan jag säga dig, så i vårt fall så upplever vi inte detta som en sämre komfort iaf.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Om Pellets i DI
« Svar #37 skrivet: 13 april 2008, 19:34:57 »
Höre du Raffen du har ju elförbrukning med uppvärmning och allt som ligger lite högre än min hushålls el ca 6800kwh hur bär du dej åt. Måste vara en grymt effektiv luft pump. har du inga lampor i huset
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Om Pellets i DI
« Svar #38 skrivet: 15 april 2008, 20:17:30 »
Tjenare Smurfen!  Javisst är det en grymt effektiv luftvärmepump jag har (en hederlig E9 DKE) ;) och visst har jag lampor i huset, dock i huvusak energilampor + några lysrör, dock inga spottar eller liknande fulingar, men lamporna (hushållselen) ingick ju inte i min uppgift om 5000-5500 kwh/år ^-^ utan det var bara uppvärmningen och varmvattnet, och i ärlighetens namn så kanske jag borde revidera den siffran lite grann till mellan 5000-6000 kwh/år för uppvärmning och varmvattnet beroende på vinter och hur lång uppvärmningssäsong det nu blir, för det kan ju variera en del. Alltså uppvärmningen mellan ca 3000-4000 kwh/år, varmvattnet ca 1800-2200 kwh/år (vv-beredaren körs på timer) och hushållselen ca 280-330 kwh/mån, alltså en total årsförbrukning på mellan ca 8500-10000 kwh beroende av vinter alt längd på uppvärmningssäsongen.
Mvh Raffen.
SV: Om Pellets i DI
« Svar #39 skrivet: 15 april 2008, 20:32:19 »
Jag måste säga att jag är imponerad av den låga förbrukningen.
Utloggad kungroine
  • Antal inlägg: 14
SV: Om Pellets i DI
« Svar #40 skrivet: 19 april 2008, 16:53:16 »
Tjenare Raffen...imponerande förbrukning..vad har du för inne temp 17-18 C  ::)
Tjoho nu är våren här...va gott solen värmer :)
mvh kungroine
pellets...El-beredare....vedkamin 80*80 träkåk
5 pers+kanin
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Om Pellets i DI
« Svar #41 skrivet: 19 april 2008, 18:02:50 »
mvh kungroine
Tjenare Kungroine!  Nej du, vi går faktiskt inte omkring här och småfryser även om förbrukningen är låg, för det blir den med luftvärmepump förstår du. Våran innetemperatur under uppvärmningssäsongen ligger mellan ca 20-22 ºC, med ca 20 ºC under tidiga morgnar och fm, och stiger sedan under dagen och em upp mot ca 22 ºC, så vår snitttemperatur blir då alltså ca 21 ºC sett över dygnets timmar. :)
Mvh Raffen.
Utloggad kungroine
  • Antal inlägg: 14
SV: Om Pellets i DI
« Svar #42 skrivet: 19 april 2008, 18:24:33 »
Toppen Raffen....
Eldar också i en kamin (sågottsom Gratis ved) Gammal ojepanna med pellets årskostnad ca 5-6 tusen
än så länge ....allt går upp :( Till och med snuset...  ???
Mvh ronald
5 pers+kanin
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Om Pellets i DI
« Svar #43 skrivet: 19 april 2008, 18:45:42 »
Toppen Raffen....
Mvh ronald
Tjenare Ronald!  Javisst är det väl för j*vligt, spec med snuset, för som gubben sa: "snus, sinkadus och flickornas lilla svarta m*s" kan man ju inte vara utan. :D
Mvh Raffen.
