Författare Ämne: pumpen går dygnet runt  (läst 5622 gånger)
Utloggad janivas1
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 02 juli 2007, 11:50:19 »
min pump visar i displayen att pumpen går 24 timmar om dygnet sedan dom böt prom (ca 2 veckor sen)
är det någon som haft samma problem?
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: pumpen går dygnet runt
« Svar #1 skrivet: 03 juli 2007, 18:44:56 »
Hej min pump går 2 tim per dygn
IVT greenline HE C7
Utloggad jp1907
  • Antal inlägg: 56
  • B. Hogan forever!
« Svar #2 skrivet: 24 juli 2007, 12:06:07 »
Ja min pump gick också väldigt (21-22 tim) mycket med ca 60-70 starter per dag. Jag har sat tillbaka orginal-prom nu under sommaren. Får se hur jag gör till vintern
Jimmy
2-plan 186 kvm tegelkåk. Ej uppvärmd källare. Kopplade 2-glasfönster. Enrörsystem. Co2 installerad 060201
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2007, 12:56:37 »
JP,
Är det det PROMet som skulle prioritera varmvattenproduktion före värmeproduktion? Låter ju inte helgjutet det där.
Utloggad Pioneerman
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 17 november 2007, 16:38:17 »
Jag har anmärkt på att min 1½månad gamla värmepump går väldigt ofta, nu när jag var nere och kollade så har den gått 24h/senaste dygnet, 0starter, alltså har den gått HELA tiden, kan det verkligen vara rätt och riktigt? Här är inte överdrivet kallt, bor i Skåne är ca +5grader för tillfället.
Av de 1172h drifttid jag har så har kompressorn gått 746h, det låter ju helt bisarrt!!
Någon som vet om detta är normalt eller är det något fel på anläggningen?
Tacksam för svar!!  Sc:,h *vinkar*
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #5 skrivet: 17 november 2007, 18:07:01 »
Det är normalt den är ju bara på 4.5 kw
IVT greenline HE C7
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #6 skrivet: 17 november 2007, 18:16:23 »
höga returtemperaturer ? ?
mvh.ACE
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #7 skrivet: 17 november 2007, 18:43:13 »
får man 12-15 graders skillnad funkar den super.........
Utloggad Pioneerman
  • Antal inlägg: 3
« Svar #8 skrivet: 17 november 2007, 19:13:46 »
mvh.ACE
Jag var nere nu å skrev allt som står på pannan!! Den låter lite konstigt tycker jag åsså, det "klonkar" en del i den... Men det är kanske normalt?!!
Det står följande nere på pannan.
Rum 21.4 (21.0)
Tank temp 61
Ute temp 5
Sen i diagnosfönstret eller om det var logg fönstret står det följande:
Drifttid totalt 1175
Kompr tid      748
Kompr./24h    21.13
Kompr.start/24h 7
Sen i det andra läget (diagnos el. logg som sagt) så står det:
Kompressoreffekt 68Hz
Elpanna              0.0kW
Rum                  (20.0) 21.4
Ute temp            5
Tanktemp           (46) 42
Radtemp             (36)36
Elpanna              (50)60
Ström                (20)1A
Shunt                0
Laddpump           99%
VP in                  37
VP ut                 52
Kompr.temp         81
ute temp vp        5
fördröj el            ej aktiv
Såå, tror att jag skrev av allting rätt... =)
Det som är är att den installerades av ett par killar som enbart satte igång skiten, inga särskilda inställningar är gjorda mig veterligen utan dom bara tryckte on typ å gick därifrån...
Vad ligger det normala priset på en sådan här installation? Skulle nämligen få den till ett überbra pris då det är min brors firma som har satt in den... Kan det stämma att man får ge 70000tusen för själva anläggningen? PMa gärna om det är någon som vet exakt men ej vill skriva det direkt i forumet, det kanske är känsligt med hur mycket rabatt Ahlsells ger å så?
« Senast ändrad: 18 november 2007, 11:59:52 av Pioneerman »
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #9 skrivet: 17 november 2007, 21:47:44 »
ser bra ut vad kör du på för huskurva?vad har du för rad temp vid 0 ºC ute?min pump stöttar med el vid minus 1.jag gjorde av med 3 kubik olja och7000 hhel nu 18000 ink hhel
IVT greenline HE C7
Utloggad Freddi
  • Antal inlägg: 72
« Svar #10 skrivet: 19 november 2007, 11:35:45 »
Hej !!
Jag bor också i Skåne och min Vp går vid +5 ºC ca 13-15 timmar.
Jag har en fundering angående det du skrev med dina inställningar.
Kollade lite angående din Ampere förbrukning, vad jag kan se så i det du skrivit så är din Vp igång men drar bara 1A.
Är din mätning inkopplad??? Kan bli strul annars att säkringar börjar gå när det börjar bli kallare och El patronerna också behöver gå in och stötta.
Mvh. Freddi
1-Plan med källare,190kvm byggår -72. Innan Olja/El. 27000kW, Nu Sanyo CO2 - Kommande förbrukning = Hoppas på det bästa !!
  • Dot gäster: 1350
