Författare Ämne: Värmestopp  (läst 3326 gånger)
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
Värmestopp
« skrivet: 02 juli 2007, 11:30:37 »
Vad har ni satt erat värmestopp till?
När jag eldade med ved så slog jag av värmen(VB-CP och motorshunt) när ute-temperaturen började ligga över 7 grader ute nattetid.
På Thermian så är värmestoppen satt till 17 grader som standard, för mig låter det som VÄLDIGT högt, jag har vridit ner den till 7.
Eller kan det vara så att murstock osv värmer så mycket vid vedeldningen så att det var därför jag kunde slå av värmen redan vid 7 grader ute. Med VP så kanske man måste producera värme längre tid på året eftersom den inte har någon spillvärme.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Värmestopp
« Svar #1 skrivet: 02 juli 2007, 17:19:18 »
Har man ett hus med isolering är 17 grader för högt som du konstaterat...
Det är fint med värmestopp... då är min förbrukning ca 2 watt... det är styrdatorn.
Cirkpumpen får sin motion den går ju vid vv produktion.
Jag kör som du det får gå ned riktigt långt på nätterna och va mulet på dan... det blir varmt ändå inne.
Ett tag var det kring +-0 ute på nätterna, det funkade helbra då också...
Men tempen ska under den inställda en bit innan cirkpumpen startar. Den kanske kan "skrämmas" igång om man höjer termostaten rejält.. aldrig testat här  :-[
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Värmestopp
« Svar #2 skrivet: 02 juli 2007, 19:41:41 »
14gr som dygnsmedeltemp har jag satt som sommartemp, alltså värmestopp.
  • Antal inlägg: 4485
SV: Värmestopp
« Svar #3 skrivet: 03 juli 2007, 11:04:15 »
Jag har satt det till 17° dygnsmedeltemp.
Tidigare hade jag ingen fördröjning alls, och då körde jag med 13°, men det kunde bli lite ruggigt om utetempen sjönk långsamt, och det är betydligt bättre med 24-timmars medelvärde.
Innegivaren tar hand om övertemp och stoppar cirkpumparna om tempen blir hög när den inte är i sommarläge.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
SV: Värmestopp
« Svar #4 skrivet: 03 juli 2007, 11:11:31 »
Det skall bli intressant att se vars jag måste sätta min värmestopp, om jag måste gå upp flera grader sedan övergången från ved till vp.
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
SV: Värmestopp
« Svar #5 skrivet: 03 juli 2007, 13:32:38 »
Nivån på värmestopp borde vara detsamma oavsett metod för uppvärmning, det är ju samma hus.
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
SV: Värmestopp
« Svar #6 skrivet: 03 juli 2007, 20:30:32 »
Jo men vid vedelning så har du en varm murstock om värmer även fast du har slagit av värmesystemet.
Utloggad Bertil
  • Moderator
SV: Värmestopp
« Svar #7 skrivet: 04 juli 2007, 14:57:37 »
Testa med att sätta det lågt..
Blir det råkallt är det ofta bara nån dag. Då kan man med fördel höja rejält.
Ungefär som att elda nån rejäl brasa i vedpannan.
  • Dot gäster: 1318
