Författare Ämne: Nocria - luftrenare?  (läst 2192 gånger)
Utloggad toronto
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 25
  • "It aint bragging if you can back it up"
    • Simon Jonsson
« skrivet: 01 juli 2007, 17:31:47 »
Luft-luftvärmepumpen kallas också komfortvärmepump, eftersom den även kan kyla huset varma dagar. Till skillnad från andra typer av värmepumpar ger den dessutom också ett bättre inomhusklimat. Allergi- och bakteriefilter neutraliserar enligt tillverkarna allergener och dödar bakterier och virus. Här finns filter som tar bort dålig lukt och filter som avger negativa joner till rumsluften. Luft-luftvärmepumpen kan samtidigt användas som avfuktare.
Detta stod på Vi i Villas hemsida.
Har Nocrian ngt sådant "dåligluktfilter" och funkar det i så fall?
Simon
Bor i Norrbottens kustland. Älvsbyhus byggt 1977. Enplans med boyta 104 kvm. Biarea nästan lika stor. Dubbelgarage. Direktverkande el. Braskamin PolarTherm och ska i höst sätta in en LVP av ngt märke som lutar åt Fujitsu Nocria 18 eller IVT 12 FR-N. Men övertyga mig gärna.
www.simonjonsson.com
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Nocria - luftrenare?
« Svar #1 skrivet: 07 juli 2007, 01:24:07 »
Här kan du läsa lite om Nocrian   http://vpgr.jetshop.se/
//Krister
