Författare Ämne: Köpt en pump..  (läst 3147 gånger)
Utloggad danne406
  • Antal inlägg: 28
Köpt en pump..
« skrivet: 01 juli 2007, 17:27:10 »
Nu har jag köpt en QHEAT 6.0 I-SEE!
Fick den för 14900:- monterad och klar.
Hoppas nu att jag valde en bra pump. Har haft lite besluts ångest men...
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Köpt en pump..
« Svar #1 skrivet: 01 juli 2007, 17:40:02 »
Hej Danne! Mitsubishi Q-Heat 6,0"I-See" är ju en riktig kalaspump alltså, sen att du kunde få den för 14900:- kr monterad och klar, det gör ju att man verkligen får gratulera dig.
Mvh Raffen.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Köpt en pump..
« Svar #2 skrivet: 01 juli 2007, 21:56:46 »
Kanon , det är verkligen en bra pump , redan den s.k G-inverter är en bra pump !  :)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Köpt en pump..
« Svar #3 skrivet: 14 juli 2007, 01:02:04 »
När jag fick min Mitsubishi GA25 blev jag glatt överraskad över den låga ljudnivån från utedelen. Jag hade ställt den på nordsidan, bara 1,5 meter från tomtgränsen, men grannen hör knappt maskinen. Kompressorn har något av en symaskinsmotor över sig och fläkten flyttar väldigt mycket luft.
Innerdelen är väldigt tyst på de 2 lägsta fläkthastigheterna, men på de högre hastigheterna är den genomsnittlig. Den har inga konstiga övertoner eller diskanttoner i sig. Jag upplevde att luftomsättningen genom innerdelen var bra.
Tyckte att maskinens inbyggda "intelligenta" elslinga verkade gedigen. Ska bli intressant att se om den funkar till vintern.
14.900 kr installerad och klar är ett mycket bra pris.
MVH/Gano
Utloggad Rollster
SV: Köpt en pump..
« Svar #4 skrivet: 14 juli 2007, 13:00:54 »
Som jag hävdat tidigare , detta är en mycket bra / prisvärd maskin !!
