Författare Ämne: Nu e jag lite fundersam ang min cz 50!!!  (läst 2036 gånger)
Utloggad stirrbas
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 30 juni 2007, 17:27:00 »
Tjenare allesammans!
Jag har suttit vid min kära cz50 och kollat över alla inställningar i systemet gentemot instruktionsboken och har funnit ett par konstiga inställningar. b00k
Min fråga till er som begriper er på detta får gärna hjäpa mig Sc:,h Sc:,h
Min Temp Förångare -15 , min står på -20
Fmax Varmvatten  50Hz,   min står på  55Hz
fmin kompressor 35 Hz,     min står på 50hz
Kan detta verkligen vara rätt.
Tacksam för svar alt synpunkter  :)
Hälsningar stefan
Grym på att köra mobilkran o bärgninsbil men fattar ine ett skit ang fvp o dyligt :-)
  • Antal inlägg: 36654
SV: Nu e jag lite fundersam ang min cz 50!!!
« Svar #1 skrivet: 30 juni 2007, 18:28:18 »
jag skulle nog köra med -20, 50hz, 35 hz.
I alla fall under sommarhalvåret, på vintern funkar nog de inställningar du nu har bra.
Utloggad stirrbas
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 30 juni 2007, 19:09:36 »
tjena, rickard eller någon annan som e insatt, vad e det här instllningar för.
 Sc:,h
« Svar #3 skrivet: 01 juli 2007, 07:59:34 »
Hej.
Jag är inte så insatt i CZ, men så här tyder jag siffrorna:
-20 grader = den lägsta temp som tillåts på utgående luft, alternativt den lägsta temp som förångaren tillåts hålla, blir det kallare än så på förångarsidan så tillåts inte kompressorn varva upp mer.
Fmax Varmvatten  50Hz = Den frekvens som kompressorn arbetar med vid tappvarmvattentillverkning, ju högre frekvens desto snabbare tappvarmvattenproduktion men också desto kallare förångare och desto lägre verkningsgrad, detta värde kan det nog löna sig att ha ställt lite högre under perioder när du har ett stort energibehov i huset (kallt ute) och lite lägre på sommarhalvåret när värmepumpen bara gör tappvarmvatten och inte behöver värma huset.
Vore jag i dina kläder skulle jag kontakta tillverkaren för att få veta vid vilken frekvens värmepumpen har den maximala verkningsgraden och ställa Fmax på det värdet sommartid för att sedan plocka ut lite mer effekt under vinterhalvåret.
fmin kompressor 35 Hz = den lägsta frekvens som kompressorn tillåts arbeta med, om värmebehovet är litet och du har tillräckligt med tappvarmvatten så kan man låta kompressorn arbeta med ett lågt varvtal, ett lågt varvtal innebär att värmepumpen tillåts arbeta med hög temp på förångarsidan (bra ur verkningsgradssynpunkt) och låg temp på kondensorsidan (också bra för verkningsgraden).
Då det finns ett otal parametrar som samverkar för att ge den maximala verkningsgraden är det svårt att veta vid vilken frekvens värmepumpen ger högst COP (verkningsgrad), även i detta fall vore det upplysande att få veta vad mätningar visat vara den mest optimala frekvens för att uppnå maximal COP, det bör tillverkaren veta. (kanske står det någonstans i manualen?)
Förmodligen är det så att ett lågt varvtal innebär att utgående lufttemperatur hålls så pass varm att avfrostningar inte behövs och att COP kontinuerligt blir hög tack vare hög temp på förångarsidan och låg temp på kondensorsidan, men det finns som sagt ett antal parametrar som samverkar, alltså inget jag kan säga med säkerhet, jag gissar dock att lägre frekvens angiven i denna parameter ger högre COP under tider när husets energibehov är litet.
Utloggad stirrbas
  • Antal inlägg: 30
« Svar #4 skrivet: 01 juli 2007, 09:26:03 »
Asså , man kan bara Tacka stort  Thumbsup
