Författare Ämne: Funderingar om Panasonic CU-E12CK5 och CS-E12CKP  (läst 3487 gånger)
Utloggad vonustaf
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 30 juni 2007, 13:39:21 »
Hej.
Jag har en sak som jag vill ha lite råd och synpunkter på då jag är helt grön inom detta område men hittade det här mycket fina forumet
Jag har fått en luft värmepump av en bekant och den är av modell  Panasonic CU-E12CK5 och CS-E12CKP.från 2003
Bakgrund: Min bekant sålde sitt hus och i samma veva skulle åka på semester när pumpen strulade och la av. Då han inte hann fördjupa sig i problemet köpte han en ny pump till huset för att nya ägarna inte ville ha den gamla om den strulade.
Orsak till Bytet: Pumpen gav bra värme men isade totalt igen  och verkade inte frosta av sig själv. Han fick tina upp den med varmvatten och varmluft pistol.
Tid på året var jan 2006 ca –10 till –15 ute (värmekabel finns i tråget men sitter inte inkopplad nu på plinten)
Plats: Eskilstuna södermanland
När han tinat upp den funkade den som den skulle men isade igen inom några dagar . Någon typ av tekniker kom ut och kollade den, fyllde på med kylmedia och vakuum sög den. Funkade något dygn innan samma sak hände med pumpen igen. Då slängde han ut den.
Kylkillen trodde att det kunde röra sig om en ventil som var sönder men inget konstaterande gjordes att detta var felet.
Han fick en felkod H men kommer inte ihåg vilken..
Någon som har funderingar,lösningar och kanske en förklaring till vad som skett??
Tack på förhand .
vänliga hälsningar Gustaf
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
Ett tänkbart fel är att en av givarna inte är ansluten till kretskortet i utedelen.
Detta kan ge felkod H-27 eller H-28 kolla även ned bakom kretskortet så att rörgivaren för avfrostning sitter fast på röret (det vågräta), det har även inträffat att denna kabel legat för spännt och att kabeln pajat just vid givarbulben.
Lossar givaren så kommer inget larm men om kabeln skadats så blir det larm.
Om larm H har inträffat i kyldrift så kan det bero på köldmediefyllning, annars så ger detta F-91.
Så skruva och kolla.
Utloggad vonustaf
  • Antal inlägg: 8
SV: Funderingar om Panasonic CU-E12CK5 och CS-E12CKP
« Svar #2 skrivet: 30 juni 2007, 15:55:54 »
Givaren sitter ordentligt fast med clipset och har en ca centimeters slack i kabeln. sitter även helt intryckt i kretskortet.
Utloggad vonustaf
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 30 juni 2007, 16:04:35 »
Givaren i sig kan väl kanske också gå sönder?? även om det inte finns tecken på skavda sladdar eller dålig kontakt i kretskortet?
själva funktionen för att ge värme ändras väl inte även om givaren inte ger signal om temperatur??
  • Karma +12/-4
En givare kan vara defekt eller uteluftsfläkten kan vara "glapp" och stoppa.
Ladda ned en servicemanual och kolla av motståndet på givarna.
Köldmediefyllning låter inte sannolikt även om det kan stöka till rejält, man får förutsätta att teknikern hittat läckaget vilket naturligtvis inte är helt säkert, och att han fyllt på tillräckligt med soppa.
Har varit med om läckor i innedelens böjar (fabrikslödningar)
  • Karma +12/-4
Utegivare och avfrostningsgivaren jobbar tillsammans och avgör avfrostning. skall du kolla avfrostningen så måste bägges värden ned på minusgrader.
Det är bra att veta om den frostar igen även vid +grader ute?
Utloggad vonustaf
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 30 juni 2007, 16:46:02 »
Jag har demonterat alla plåtar jag kan och ser lite söl på botten i rör/kompressor utrymmet. det enda stället det finns en oljefilm på är precis i anslutning där den "större" rörkopplingen går in. iofs kanske det kan komma från någon av påfyllningarna men det finns en lödskarv där röret börjar.
skall ta och kolla upp motståndet på givarna. Den givare som sitter på paketet utanför på baksidan har ingen "bulb" utan kabeln slutar med en "plastförsluning" Ska den se ut så??
Utloggad vonustaf
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: 30 juni 2007, 16:48:20 »
Och min bekant menade att den bara hade betett sig så här när det var riktigt med minusgrader ute. han hade inga som helst problem när tempen var på + sidan.
  • Karma +12/-4
Japp utegivaren är bara en förstoring!
Söl är inte bra i kompressorutrymmet känns det oljigt.
Det kan vara brist och felkoden kan vara just "fel kod" hittar du inget annat så fyll om och väg i rätt mängd köldmedium.
Täta givetvis läckan!
Utloggad vonustaf
  • Antal inlägg: 8
« Svar #9 skrivet: 30 juni 2007, 17:06:13 »
ja det är en klart oljig film. och med smuts i utrymmet blir det riktigt skitigt och kladdigt i botten.
Har inte den monterad ännu utan tänkte vänta tills jag får mer "kött" på benen. Så att det inte är ett hopplöst fall jag fått på handen.
Tack så länge för den information jag fått.
vänliga hälsningar/ Gustaf
