Författare Ämne: Thermia Diplomat  (läst 4991 gånger)
Utloggad Glenn
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 238
Thermia Diplomat
« skrivet: 12 december 2004, 10:20:02 »
Hej!!!
Någon som vet ca pris??? Är där mjukstart och flexslangar som standard, har hört att på derras modell Villa får man komplettera med mjukstart och flexslangar... (På de mindre modellerna)....
Finns här ingen som är återförsäljare/installatör som kan ha en prisbarometer eller något liknande... Man hittar ju inte priser på alla pumpar på nätet....
Ha det gott
/Glenn
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C
Innan värmepump en jävla massa pellets...
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Thermia Diplomat
« Svar #1 skrivet: 12 december 2004, 14:55:17 »
Det där stämmer. Priset håller dom helst hemligt, dom lämnar inte ut det från Thermia. Installatören vill helst ge ett fast pris för rubbet.
Farsgubben köpte en Villa för ett år sen då skilde det 10´upp på en Diplomat.
Men priserna fanns i nån test som konsumentverket gjort för ett tag sen.
Nån som har adressen??
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Glenn
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 238
Utloggad Bertil
  • Moderator
Re:Thermia Diplomat
« Svar #3 skrivet: 12 december 2004, 15:35:51 »
Glenn
Bra jobbat, intressant att på även Nibe anges COP med cirkpumpar.
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4499
Re:Thermia Diplomat
« Svar #4 skrivet: 12 december 2004, 19:45:55 »
Hej!!!
Ha det gott
/Glenn
Stiebel har i alla fall sin prislista på nätet.
Jag kollade med min installatör om mjukstart på WPF:erna, och det sitter som standard, även om det inte omnämns. Jag kikade i kopplingsschemat, och det sitter tre rejäla motstånd som används i starten och sedan kopplas förbi.
ville65
ville65
Re:Thermia Diplomat
« Svar #5 skrivet: 12 december 2004, 22:39:49 »
förlåt om man är lite okunning , men vad är egentligen vitsen med  den där mjukstartsgrejjen?
Utloggad Bertil
  • Moderator
Re:Thermia Diplomat
« Svar #6 skrivet: 12 december 2004, 23:12:07 »
Kompressorn belastar elnätet mindre vid start, kallas ofta Y/D start på större elmotorer.
Sen hoppas vi väl att det ska slita kompressorn mindre men det vet nog ingen???
Inloggad tipo874
Re:Thermia Diplomat
« Svar #7 skrivet: 12 december 2004, 23:28:43 »
Fast i dessa sammanhang är det nog sällan fråga om en gammal hederlig Y/D-start. I Stiebels fall är det ju bara en strömbegränsning med simpla motstånd, och jag kikade på Nibes web, och de verkar ha nån justerbar sak, antaligen tyristorbaserad.
ville65
ville65
Re:Thermia Diplomat
« Svar #8 skrivet: 12 december 2004, 23:31:25 »
så om man har glödlampor somhela tiden går sönder , kan det vara värmepumpen som orsakar det ?
kan inte påminna mig att dom behövdes bytas så ofta innan jag kopplade in värmepumpen...
Inloggad tipo874
Re:Thermia Diplomat
« Svar #9 skrivet: 13 december 2004, 12:38:18 »
Tveksamt om VP skulle påverka det.
Strömrusningen vid start gör ju att spänningen kan dippa lite, men det borde inte glödlamporna ta skada av. Möjligtvis när spänningen går upp igen direkt efter starten och efter att pumpen stannar.
Utloggad henke
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 7
Re:Thermia Diplomat
« Svar #10 skrivet: 13 december 2004, 20:49:33 »
Problemet med lamporna har jag haft sen jag köpte mitt hus, idag hade jag elektrikarn här för att säkra upp från 16 till 20 amp eftersom huvudsäkringarna började gå i fredags när jag fick min nya värmepump inkopplad  :-[
När han var här idag frågade jag just om lamporna, om man läser det finstilta på lampförp så finns det tydligen lampor som är gjorda för både 220, 230 och 240 volt vilket jag inte hade en aning om.
Så han sa att man ska kolla så att man får 240 voltare, då ska dom hålla....
/Henke
