Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Fujitsu
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
En till innerdel
Ämne: En till innerdel (läst 3614 gånger)
toronto
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Norrbotten
Antal inlägg: 25
"It aint bragging if you can back it up"
toronto
En till innerdel
30 juni 2007, 13:15:51 »
Vet ngn vad en till innedel till Nocria 18 kostar, och kan man koppla 2 innerdelar till samma ytterdel? Och minskar effekten per innerdel då?
Simon
Bor i Norrbottens kustland. Älvsbyhus byggt 1977. Enplans med boyta 104 kvm. Biarea nästan lika stor. Dubbelgarage. Direktverkande el. Braskamin PolarTherm och ska i höst sätta in en LVP av ngt märke som lutar åt Fujitsu Nocria 18 eller IVT 12 FR-N. Men övertyga mig gärna.
www.simonjonsson.com
mrfrenzy
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 165
mrfrenzy
SV: En till innerdel
Svar #1 skrivet:
01 juli 2007, 13:34:44 »
Ingen aning om vad den kostar, men för att du ska kunna koppla två innerdelar till en invertermaskin måste styrkortet vara anpassat för det, annars blir innerdelarna osams om vem som ska styra utedelen. Förutsatt att du kör båda innerdelarna på samma fläkthastighet, så får dom halva effekten var, möjligtvis kan du få ut något större effekt än orginal eftersom du totalt sett har en större yta som luften kyler. Dessutom blir ofta en split dyrare än två separata maskiner (som ger nästan dubbel effekt) Står massor om detta på forumet.
Rollster
Antal inlägg: 1274
Fullständig Förbränning !
Rollster
Svar #2 skrivet:
01 juli 2007, 21:44:15 »
Köp istället en till komplett maskin , då får du en stabilare drift ! och om en maskin pajjar så går i alla fall den andra då !
Älvsbyhus byggt 2004 1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #3 skrivet:
01 juli 2007, 23:51:45 »
Så enkelt bygger man nog inte en splitmaskin Toronto så att det bara är att skaffa sig en innerdel till. Jag föreslår också i så fall om du nu råkar ha behov av detta, att anskaffa ytterligare en komplett maskin till isf.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
toronto
Antal inlägg: 25
toronto
Svar #4 skrivet:
02 juli 2007, 09:25:31 »
Ok...tack för svaren. Hade inte egentligen tänkt att köpa det än, utan det första jag nu ska investera i är en Nocria 14 eller 18 [skönt att äntligen ha bestämt sig]. Det stod mellan Nocrian och IVT:n, men Nocrian gick segrande ur 17 timmar och 14 minuters värmepumpssökning på detta forum.
Otäckt hur beroende man kan bli av detta forum.... b00k
Varför jag undrade över en till innerdel, var att jag är tveksam om en LVP lyckas värma hela huset plus ekonomidelen på vårt hus. Men den kan jag iofs värma med el eftersom den är så väldigt liten, ett rum egentligen.
Tack för svaren!
Simon Thumbsup
Senast ändrad: 02 juli 2007, 09:29:02 av toronto
Kaminen
Kan värmepumpar
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 85
Kaminen
Svar #5 skrivet:
22 augusti 2007, 06:58:47 »
Hej Simon har varit i samma sitts som dig. Valde oxå nocrian. Ska blil kul att se hur den funkar till vintern.
En Nocrian borde utan problem kunna värma hela huset när det är hyffsat varmt ute. 9kw är gansga mkt värme. Blir det riktigt kallt så bör man nog ha extra värme av något slag.
Börjar själv med en värmepump sen får man väl av erfarenhet se hur långt det räcker.
Har vedboden full i ved just in case.
mvh kaminen
Parhus i Luleå 2*70kvm +60kvm källare
värmepump entreplan Nocria 14 sen aug-07
+ en kökskamin viking30
källare direktel övreplan direktel
Energiförbrukning 2006, 35500kwh
Energifrörbrukning 0703-0803 17500kwh +1,5m3 ved
tolins
I branschen
Stad/land: norrbotten
Antal inlägg: 1107
Jag älskar värmepumpar!
tolins
Svar #6 skrivet:
22 augusti 2007, 07:36:49 »
Med en vettig placering så behöver du inte oroa dig att effekten inte räcker till om du väljer Nocrian,prismässigt är det det väl ingen skillnad mellan den o IVT-n.Det normala är Nocria 14 på 9,1kw,Nocria 18 är dyrare
Kaminen
Kan värmepumpar
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 85
Kaminen
Svar #7 skrivet:
25 augusti 2007, 22:02:20 »
Ska väl inte smyga in reklam men man måste väl få säga att Thomas på tolins gjorde ett fin fint jobb med installationen. Tackar min nya leksak spinner som en katt
Fujitsu
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
En till innerdel
gäster: 4505
användare: 1
Daniel.
