Författare Ämne: Rördragning lägre än utedel?  (läst 3396 gånger)
Utloggad Tyler D
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 30 juni 2007, 11:00:35 »
Hallå
Skall börja installera min pump nu och jag undrar om det finns nån risk med att komma med rören nedifrån till utedelen. Jag drar rören från innedelen rakt ned genom golvet till torpargrunden, ut genom en ventil och upp till utedelen som sitter 20cm ovanför ventilen.
Anslutningarna på utedelen lutar ju en aning uppåt så jag går upp och gör en svag böj ned mot anslutningarna. Har hört att oljan som smörjer kompressorn kan rinna ner i rören och orsaka haveri??
Om man ser på raffens installation så ligger rören nedanför utedelen, min intallation blir likadan fast rören ligger innanför grunden.
Tacksam för snabbt svar då jag tänkte börja idag. :)
Utloggad Tyler D
  • Antal inlägg: 14
SV: Rördragning lägre än utedel?
« Svar #1 skrivet: 30 juni 2007, 17:27:58 »
Glömde bifoga bilden på Raffens installation.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #2 skrivet: 30 juni 2007, 18:35:02 »
Hallå
 min rördragning  till min pump i källaren E-12 DKE
 ser nästan ut som du beskriver
 och den är inne på sitt andra år & går bra
 Så det är nog ingen fara
 mvh Kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 30 juni 2007, 21:53:10 »
Hej Tyler D!  Skoj att se sin egen pump som exempel Tyler. Min pump har också varit installerad i snart 2 år (i sept mån) av kvalificerad fackman, och går faktiskt alldeles särdeles bra, så det är med all sannolikhet inga som helst bekymmer för dig att montera pumpen som du har tänkt.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 30 juni 2007, 21:55:08 av Raffen »
Utloggad Tyler D
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 01 juli 2007, 21:15:04 »
 :)Nu är det kopplat och klart och imorgon kommer kompisen och vakumsuger och driftsätter.
Det gick riktigt bra att intallera själv och mycket tack vare Paxmax´s guide att kona rör så
var inte heller det så speciellt krångligt. Tack för era svar. *vinkar*
  • Dot gäster: 6919
