Författare Ämne: Nybörjarplaceringsfrågor  (läst 2082 gånger)
Utloggad Kasch
  • Antal inlägg: 151
« skrivet: 30 juni 2007, 00:00:20 »
Som sann v/p-motståndare (eldar ved) har jag nu starka planer på att investera i en lv-pump  :D
Jag ska har en mindre pump i ett någorlunda isolerat uthus för att värma en liten pubdel och ett gästrum på c:a 45 kvm. Pumpen kompletteras förhoppningsvis vår och höst med hemmasnickrad luftsolfångare. Det blir en liten Atlas-inverter från Rusta med snabbkopppling (hör redan bu-ropen runga i forumet).
1. Hur stor roll spelar väderstreck vid placering av utedelen? Eftersom jag tycker de är så förbenat förfulande, särskilt i en gammal gårdsmiljö, funderar jag på att ställa kompressorn på baksidan vilket då dessvärre är i nordost-läge.
2. Jag tänker använda markstativ fär att inte riskera vibrationer i den gamla träkonstruktionen. Räcker det att gräva ut och grusa samt lägga betongplattor att ställa stativet på eller måste jag gjuta? Sidofråga: Var skaffar jag ett hyfsat och billigt markstativ? HIttade ett på Jula á 695:-.
3. Hur gör man för att slippa alltvatten/is..? Låda under har jag läst om på forumet. Känns lite primitivt dock.
Tackar och bockar även om jag känner mig som en katt bland hermeliner...
Kökspannesystem, Wamsler K158 + Dalatanken 750l, fyra slingor (två solslingor, två vv-slingor), vakumrörsolfångare 90 Sfinx-rör av den äldre modellen. Luftvärmepump Mitsubishi FD25VABH. Nu får den räcka ett tag...
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Nybörjarplaceringsfrågor
« Svar #1 skrivet: 30 juni 2007, 00:20:39 »
Hej.
Även om vi tjatat livet ur ämnet med placering av utedelen och kanske kommit fram till att den mår bäst i sydläge, så tror jag att det är "mycket skrik för lite ull" så att säga. Göm du utedelen bakom hörnet.
Man kan ju lätt göra ett eget markstativ. 1 säck grovcement på Byggmax för 40 kr. Gräv två gropar, fyll med cement. Kör ner två T-formade rör. Jag och Dalken har gjort så med bra resultat, inte ett pip hörs från utedelen.
Det finns en massa lösningar på det där med isbildningen, men om du inte bor alltför långt norrut så räcker det oftast att ha 40-50 cm fritt under maskinen. Jag vet däremot inget om Atlas LLVP, har de värmeslinga i tråget ?
MVH/Gano
Utloggad Kasch
  • Antal inlägg: 151
« Svar #2 skrivet: 30 juni 2007, 00:29:37 »
Tackar för svar! Ett betongklump ska man väl kunna fixa.
Jodå, pumpen har värmeslinga i tråget samt "automatisk intelligent avfrostning" (snömos för att köldmediet flödar i motsatt riktning för att vid behov frosta av  flänsarna - standard gissar jag?). R410, max 2,7 kW vilket är lagom för mig, COP3,4 (3,2?), Sanyo Rotary-kompressor.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #3 skrivet: 30 juni 2007, 01:10:15 »
Ni sörläningar har ett problem, slut bry er för det kommer en vår  ;D
Med tanke på is  *roflmao*
/Bosse
