Författare Ämne: Jag fattar inte ett skit ang min cz 50, HJÄLP mig någon !!  (läst 2234 gånger)
Utloggad stirrbas
  • Antal inlägg: 30
Fick min cz50 installerad 20/7-07.
Har fört logg varje dag sedan installationen och blir jävligt brydd över hur extremt mycket ström den drar. knUp knUp
Det fösta jag gjorde när den var installerad av firman va att ställa varmatten prion på låg så inte patronen ska hoppa in nu på sommaren .
Det måste ju vara fel i någon jäkla inställning eller nåt, men jag fattar ju inte ett skit. Sc:,h Sc:,h
jag har en separat elmätare endast för pumpen som jag läser av följade siffror på:
Datum: 070620  -   594194 kw
          070629   -   594910 kw
Det betyder ju att denna super pump  har dragit 716 kw på nio dagar .
snälla kan någon ge tips på va fan det e frågan om
Grym på att köra mobilkran o bärgninsbil men fattar ine ett skit ang fvp o dyligt :-)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
hej
För att hjälpa dig ställer jag några frågor.
1....Har du någon värme på till bostaden eller är detta till VV?
2...är det fläktar etc i denna förbrukning?
Om du läser av vatten mätaren har man en hint om VV förbrukn för det bör vara ca 40% av totala vatten förbrukningen.
Ren el till VV bör ej gå mer än 30-40kWh/dygn och med VP bör man kunna halvera det.
Janne
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
och du är säker på att sista siffran är hela Kw och inte tiondelar
Utloggad stirrbas
  • Antal inlägg: 30
Tenare och tack för ett snabbt svar , grymt!!!
Pumpen är instäld på 20 grader i rums temp o grejar den inte det nu så ska gunnar på comfort zone få en fvp ner tryckt i halsen  knUp, skämt o sido ;)
gällande den sista siffran på elmätaren så e den markerat med en röd ram och det e ett sträck där ifrån o där står det kwh.
det betyder väl kw i timmen eller e jag helt ute o cycklar. :D
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
Röda siffran är 1/10-delar vilket då ger 72 kWh. Eller?
MVH // Rolle
« Senast ändrad: 29 juni 2007, 21:05:07 av ROLPeR »
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad stirrbas
  • Antal inlägg: 30
hahahahahahahaha, fy fan så jävla glad ja blir om du har rätt, det lär väl märkas när elräkningen kommer.
 studs studs
Fan, ja har verkligen noll koll.
Tack så hemskt mycket för den snabba hjälpen.
FÖREDÖMLIGT
