Författare Ämne: Daisekai 3...nu är den här  (läst 45539 gånger)
Utloggad VP mannen
  • säljare/tekniker luft/luft & komfortkyla
  • Stad/land: KARLSTAD
  • Antal inlägg: 25
  • var energismart, köp en vp?? :-)
SV: Daisekai 3...nu är den här
« Svar #75 skrivet: 15 november 2007, 21:04:46 »
OK för att göra det enkelt för mej kan jag säga att jag jobbar med märket, vet inte allt , kann inte allt men kan hitta det mesta om jag bara vill.
kurvor och diagram joo vist går att hitta om man vill.
tror att det kommer dyka upp en del frågor vad gälle E modellen under vintern.
så om inte annat lär vi se skillnader där.
men visst rickard, klart jag ska kolla om jag pilla ut något på forumet, måste bara kolla så jag FÅR lägga ut diagram  ochså vidare, tror du förstår.
du verkar varit med ett tag så du förstår nog hur det kan vara med sådant här, ( regelverk )
teknik intresserad, älskar värmepumpar och komfortkyla.
tycker om alla märken bara dom är bra
Inloggad Mike
« Svar #76 skrivet: 15 november 2007, 21:06:35 »
Hos mig låter det som att Toshiba gått tillbaka till den funktion som daisekai 1 hade, dvs min pump med två olika inverterstyrningar beroende på utetemp + behovsstyrd avfrostning.
Om så är fallet så har jag beskrivet avfrostningscyklerna flera ggr i forumet, det är beroende på utetemp + ett par olika temperatursensorer + tid.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #77 skrivet: 15 november 2007, 21:14:12 »
Fick just en bild över funktionen mailad till mig, vet inte om jag kan lägga ut info från servicemanualer eller varifrån det nu kommer, nån annan som vet?
Så vitt jag kan se är det i alla fall inget som skiljer E och ND, och du mike har rätt, difftemp mellan utetemp och köldmediats temp efter batteriet triggar avfrostning, och avfrostningen håller på tills batteriet är +8 grader eller över +5 grader i mer än 80 sekunder, om temp ej uppnås avfrostar den i 15 minuter.
Drifttiderna är maximerade till olika långa perioder beroende på utetemp, ju kallare ute desto kortare tid tillåts kompressorn gå i värmedrift.
Inloggad Mike
« Svar #78 skrivet: 15 november 2007, 21:22:14 »
Så här är det alltså på min:
Beroende på värmeväxlarens temperatur finns tre zoner för avfrostning.
Zon A : mellan -7 och -20
Zon B : under -20
Zon C : mellan -5 och -7
Mätning sker efter 10-15 minuters normal drift och lagras i ett minne Ttemp minne), därefter börjar mätningar att göras efter 27min40s i zon A & B och 34min i zon C.
Zon A : Temp minne - Temp >2.5 mer än 2 minuter startar avfrostning
Zon B : Avfrostning startar efter 2 minuter (alltså avfrostning efter 29min40s drift)
Zon C : Temp minne - Temp >3 mer än 2 minuter startar avfrostning
Avfrostning sker så här:
1. Stoppar kompressorn i 20s
2. Inverterar 4-vägsventilen 10 s efter kompressorstopp
3. Stoppar utefläkten när kompressorn stoppar
4. När temperaturen på innedelen understiger 38 grader stoppas fläkten till denna
Stopp avfrostning:
1. Värmeväxlaren når över +8 grader
2. Värmeväxlaren har över +5 grader i mer än 80s
3. Avfrostningen har varatmer än 15 minuter
Start igen
1.Stoppar kompressorn 50s
2. Inverterar 4-vägsventilen 40s efter stopp av kompressorn
3. Startar utefläkten samtidigt som kompressorn startas
Edit: Ändrat +5 till -5
« Senast ändrad: 15 november 2007, 22:16:29 av Mike »
Utloggad VP mannen
  • Antal inlägg: 25
« Svar #79 skrivet: 15 november 2007, 21:30:02 »
återkommer i ämnet när jag kan ge ett svar, men tror inte att det är så enkelt riktigt.
kan ju ha fel, vi får se.
rickard & micke kanske löser det före mig  ;)
« Svar #80 skrivet: 15 november 2007, 21:31:38 »
Stämmer rätt bra med bilden jag fått, men skiljer lite på temperaturerna som är -4 till -6 grader, -6 till -25 grader och sedan "kallare än -25 grader"
Vad jag undrar är:
Vad händer om det är varmare än -4 grader och det frostar på ordentligt?
Utloggad VP mannen
  • Antal inlägg: 25
« Svar #81 skrivet: 15 november 2007, 21:46:25 »
det är just där som jag påstår att det skiljer sig. MEN ska nog inget säga förän jag vet säkert.
det intresanta är +2 till -2.
Inloggad Mike
« Svar #82 skrivet: 15 november 2007, 22:15:46 »
Skall rätta mig själv Zon C är -5 till -7 inte +5 till -7
Inloggad Mike
« Svar #83 skrivet: 15 november 2007, 22:17:54 »
Vad jag undrar är:
Rickard det är inte utetemperaturen som avses utan värmeväxlarens temperatur, där är förklaringen.
Både relativt smart avfrostning och effektiv som Toshiba haft i minst 4år nu alltså.
Blir det ingen frostpåbyggnad avfrostar den alltså inte, min har gått många timmar mellan avfrostningarna relativt långt ned i utetemp och jag har heller aldrig haft ngt som helst problem med påisning, detta funkar alltså mycket bra.  Thumbsup
Som synes lägger den även på kompressorvärme om innetempen går under 20 grader  ^-^
« Senast ändrad: 15 november 2007, 22:38:05 av Mike »
« Svar #84 skrivet: 15 november 2007, 22:40:29 »
"Värmeväxlarens temperatur" är det givaren som sitter på gasledningen, eller den som sitter utvändigt på baksidan pumpen?
Inloggad Mike
« Svar #85 skrivet: 15 november 2007, 22:44:22 »
Nu är du inne på ngt som jag inte kan tyvärr...
« Svar #86 skrivet: 15 november 2007, 23:06:57 »
Jag kan inte heller, men försöker lära mig så mycket som möjligt då luftvärmepumpar blir allt mer populära.
(Ni kan ju fundera på vilket samtalsämne som kommer upp när jag visar mig på byn...  :o)
Inloggad Mike
« Svar #87 skrivet: 15 november 2007, 23:14:36 »
Kanske inte så konstigt när man kan få 3.1kW med COP 2.3 (eller 4.2kW med COP 2.1) vid -15 ºC med en installationskostnad på 20000:-  ;)
Utloggad VP mannen
  • Antal inlägg: 25
« Svar #88 skrivet: 16 november 2007, 10:04:54 »
Effekt kurva SKVP-E VS SKVP-ND
Utloggad jman
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 104
  • Personlig text:Personlig text:Personlig text:
« Svar #89 skrivet: 16 november 2007, 10:38:17 »
Är det avfrostningen som gör dippet, avfrostar den så tidigt? Eller vad är det som gör att den faller  med nästan 20% på 2 graders diff.
Rätta mig om jag har fel.. men jag har aldrig fel. Jo en gång hade jag fel, fast det visade sig senare att jag hade rätt!
[läses med en stor portion av humor]
--[ Jman ]--
