Författare Ämne: Daisekai 3...nu är den här  (läst 45486 gånger)
Utloggad racerboy
  • Antal inlägg: 2
SV: Daisekai 3...nu är den här
« Svar #60 skrivet: 08 oktober 2007, 09:18:37 »
Tack för alla intressanta svar på min fråga.
Jag bestämde mig i alla fall för en ras 13 (inte polar). Jag tolkar det som att det inte är så stor skillnad och inte värt 1000 kr mer för en polar 10.
Har jag tolkat det fel? Har fortfarande 1 dag att ändra mig på.
De kommer och installerar pumpen i morgon bitti. Det ska bli fantastiskt intressant. Hoppas att den gör vad den ska och lite till.
« Senast ändrad: 11 oktober 2007, 11:33:24 av racerboy »
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #61 skrivet: 08 oktober 2007, 14:16:04 »
Har oppdaget en ting og som er bedre på forgjengeren enn på den nye . Den gamle har lavere  " tomgangshastighet" på vifta på innedelen . På den nye så er det litt mye ubehagelig trekk i fra vifta når den ikke produserer varme fordi den har høyere viftehastighet på tomgang. Den " gamle" var mer behagelig sånn sett .
 *vinkar* Raptus
« Senast ändrad: 08 oktober 2007, 15:51:56 av raptus »
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #62 skrivet: 09 oktober 2007, 20:23:12 »
Hej på er!
59 decibel på både utedelen och innedelen låter lite väl mycket
tycker jag. Ingen annan som hakat upp sig på detta.
40 dB på innedelen borde vara en maxgräns.
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #63 skrivet: 09 oktober 2007, 20:44:54 »
Må være  "trykkleif" .
 Brosjyren jeg har for RAS 13 Daisekai Polar er lydtrykk på innedel ved oppvarming 44 / 27  det er også oppgitt en annen betegnelse lydeffekt ved oppvarming 59 / 42 det er nok en forvirring i de forskjellige betegnelser og betydning. Ingen grunn til uro for støy . Polar er så å si lik på lyd som forrige RAS 13 Daisekai , og den er det fin lyd på.Har hørt begge . Men spør ikke meg hvorfor det er oppgitt i både lydtrykk  og lydeffekt . Vet heller ikke hva forskjellen er på målemetode . Men det duger for meg at øra mine synes det er grei lyd .Noen på forumet kan sikkert forklare forskjellen på begrepene.
Raptus *vinkar*
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #64 skrivet: 09 oktober 2007, 20:47:43 »
Jag har lyssnat på RAS 10 och tycker inte den låter mer än andra pumpar jag hört. (HE9, E9DKE, Sanyo93, m.fl)
Utedelen kanske låter lite högre, men de vibrerar i alla fall inte, kompressorn hörs dock en del när den går på full effekt.
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #65 skrivet: 14 oktober 2007, 10:47:18 »
Denna kanske har varit uppe tidigare:
http://www.energimyndigheten.se/WEB/STEMFe01e.nsf/V_Media00/C12570D10037720FC12573640042C2FE/$file/Toshiba%20Daiseikai%20III%20Polar,%20RAS-13SKVP-ND%20RAS-13SAVP-ND.pdf
Tycker i alla fall det är riktigt fina siffror. 3,1 kW vid -15 ºC är ju smutt.
« Senast ändrad: 14 oktober 2007, 10:53:53 av Rickard »
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #66 skrivet: 14 oktober 2007, 10:55:13 »
Joda bra det , forgjengeren hadde 2,9 ( 2,86) ved -15 . Ser ut som forskjellen henger sammen med maks tilført effekt , den gamle hadde 1890 w som maks , den nye 2090 w.
 *vinkar* Raptus
Inloggad Rickard
« Svar #67 skrivet: 14 oktober 2007, 10:56:47 »
Kompressorn på -ND varvar lite mer när det är under -10 grader ute, tror nog att det är den skillnaden som märks.
Fast om både uteffekten och driveffekten ökat med 200W så blir besparingen 0 och intet på den modifierade modellen...
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #68 skrivet: 15 oktober 2007, 16:47:52 »
Intressant iakttagelse, Rickard. Jag förstår inte riktigt iden med uppvarvning vid låga yttertemperaturer, det sker på bekostnad av verkningsgrad om inte ytan på värmeväxlarna ökar i motsvarande grad. Lite som marginalskatt.... Sc:,h
Tillverkarna kanske förbättrar kompressorer och värmeväxlare och tar ut detta i högre effekt snarare än i högre COP.....i och för sig ganska vettigt.
Det bästa vore att ha en luft/luftvärmepump som gick på dellast ända ner till -15. Men det är ju en utopisk tanke.
MVH/Gano
Utloggad VP mannen
  • säljare/tekniker luft/luft & komfortkyla
  • Stad/land: KARLSTAD
  • Antal inlägg: 25
  • var energismart, köp en vp?? :-)
« Svar #69 skrivet: 15 november 2007, 15:25:04 »
funderar lite på vad som händer med avfrostningen när man knipsar en skvp-e
är det någon som vet.
är ju inte samma program vara i E som i ND
teknik intresserad, älskar värmepumpar och komfortkyla.
tycker om alla märken bara dom är bra
Inloggad Rickard
« Svar #70 skrivet: 15 november 2007, 20:37:43 »
Skulle vara intressant att få veta om även avfostningen skiljer mellan E och ND, det håller jag med om.
Utloggad VP mannen
  • Antal inlägg: 25
« Svar #71 skrivet: 15 november 2007, 20:42:40 »
ja det skiljer sig mellan E och ND vad det gäller avfrostnings cykler och tider,
kan ta reda exakt vad som skiljer på E och ND.
tro mej det ÄR skillnad.
Inloggad Rickard
« Svar #72 skrivet: 15 november 2007, 20:43:52 »
 Sc:,h
För några timmar sedan visste du inte, vad har hänt sedan dess?
Utloggad VP mannen
  • Antal inlägg: 25
« Svar #73 skrivet: 15 november 2007, 20:49:48 »
jag ville bara se om någon hade en anning här på forumet.
men jag får väll vara shyst och lägga ut en tråd här när jag kontrolerat EXAKT vad som skilljer de åt. måste ju dubbel kolla med alla tekniska fakta så jag inte åker på en smäll för spridande av felaktig info.
skulle skada min sitts så att säga.
men jag ska med glädje delje allt om du vill. ge mej 1 vecka minst bara.
låter det ok ?
Inloggad Rickard
« Svar #74 skrivet: 15 november 2007, 20:51:58 »
Helt OK för mig.
För hög trovärdighet vore det bra med diagram över händelseförloppet, sitter du eller någon i din närhet inne med "fabriksinfo" så bör det finnas material över funktionen.
